Stary 23-04-2011, 12:25   #21
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Domyślnie
Napisał kordiann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sporo tej wody jest... po obu stronach
jak dalej cieknie to na logikę biorąc musi gdzieś z przodu się dostawać woda i po obu stronach tunelu środkowego leci do tył. Chyba że tak jak ja miałem. Przez próg wlewała mi się od strony kierowcy, zmieniłem uszczelkę i pomogło. Teraz to samo się dzieje od strony pasażera, choć jeszcze zauważyłem kiedyś po deszczu krople wody pod schowkiem bliżej drzwi. Pewno też czeka mnie uszczelnienie filtra kabinowego?? Czekam na deszcz żeby sprawdzić dokładnie, a Lany Poniedziałek już nie długoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz szyberdach to kanały odwadniające w słupkach.
Kolego uro2 w którym słupku są te kanały i od której strony trzeba przetkać?? Mam fabryczny szyber na korbkę.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-04-2011 o 12:36 Powód: regulamin pkt.21
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 11:44   #22
robo1277
Avatar robo1277
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 34
Domyślnie Odp: Woda na podlodze pod nogami kierowcy
i u mnie zbierała się woda pod nogami kierownika
przyczyną okazała się zawinięta "przlotka" gumowa z kablami co idą z kabiny do silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robo1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 19:03   #23
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał Daniel8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wszystkich narożnych. Jak zdejmiesz plastiki przy progu(w całości od przodu do tyłu) to szukaj w słupku takiego siwego węża. Da się go wyciągnąć i później ponownie włożyć na miejsce. Te węże są również powodem gnicia progów w naszych kochanych mondkach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 10:38   #24
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Czyli te węże są 4? Dwa z przodu (słupki A) i 2 tył (słupki C) ? Z tym że ja mam kombi to raczej w środkowym słupku powinny byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może da się je inaczej poprowadzić bo z tył progi już sitoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2011, 19:29   #25
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W kombi chyba powinny być w przednich i w tych za tylnymi drzwiami. Wymieniałem teraz progi i nawet myślałem, żeby wetknąć w ten wąż jakąś rurkę,wywiercić otwór w progu i wystawić ją na zewnątrz. Niestety brakło czasu na taką zabawę.
Stary 14-06-2011, 10:04   #26
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Wreszcie zlokalizowałem przeciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie leje się przez szyber dach (w moim są tylko dwa węże w przednich słupkach) ale przez drzwi z pod tapicerki woda wlewa się na próg i po uszczelce na podłogę.
W związku z tym mam pytanie czy jak wygłuszę drzwi matami od środka to załatwi problem?
Ostatnio edytowane przez Daniel8 ; 15-06-2011 o 21:28
Stary 14-06-2011, 11:07   #27
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Woda spływająca po szybie do wnętrza drzwi, dostaje się na gąbkę pod boczkami. Musisz tę gąbkę odizolować, np. wklejając do wnętrza drzwi coś w rodzaju kurtyny. z najzwyklejszej folii, np z worka na śmieci lub z koszulki na dokumenty. Chlapiąca woda będzie wówczas spływać po folii na dno drzwi, do otworów odprowadzających a nie na gąbkę z której cieknie na uszczelkę i do wnętrza auta.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 12:50   #28
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
worek na śmieci będzie za słaby. Proponuję wkleić normalna grubą folię żebyś miał spokój na lata.
Ps. nie tylko fordy tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grupa szmelcwagena ma to na co dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 18:24   #29
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Grubość folii nie ma znaczenia, każda jest nieprzepuszczalna, natomiast im grubsza tym cięższa, więc solidniejszego wklejenia wymaga.
Emmm
Stary 14-06-2011, 19:46   #30
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Nie ma co drzeć kotów o grubość folii. Myślałem że jak rozbiorę drzwi to od razu wygłuszę pod sprzęt grający co go jeszcze nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zamontować maty w tej dziurze która jest pod boczkiem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
