Stary 15-10-2012, 17:47   #1
dominik-k1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Domyślnie Zapala za drugim razem po kilkugodzinnym postoju.
mam s-maxa 1.8 tdci 125KM, jak postoi z 8 godzin to zapala za drugim razem i później jest wszystko ok, byłem u mechanika podmienił regulator ciśnienia, nowe świece czujnik położenia wału korbowego, wtryski i przelewy ok, i nic. Jak stoi całą noc wszystko ok, pojadę do pracy na 8 godzin i zapalam po pracy i nie pali drugi raz i pali, zauważyłem też ostatnio jak jadę przez około kilometr to mrugają mi światła, i później jest ok
dominik-k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 19:27   #2
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Odp: Zapala za drugim razem po kilkugodzinnym postoju.
Witam.Jedyne co przychodzi mi do głowy to to,że nie powinieneś jeździć do pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .A tak poważnie to jak się czuje Aku?Poczekamy na fachowców,bo sama jestem ciekawa.Pozdrawiam
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 20:29   #3
dominik-k1
Imię: Dominik
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
właśnie się ładuje zobaczymy jutro, nie dodałem że są założone zaworki zwrotne od stron filtra i powrocie
Ostatnio edytowane przez dominik-k1 ; 15-10-2012 o 20:31
Stary 22-10-2012, 19:25   #4
dominik-k1
Imię: Dominik
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
No i co? Nikt nie ma pojęcia co może być, przez parę dni było dobrze i dzisiaj znowu palił dobrze przejechałem kilometr zgasiłem i zapalił za trzecim razem, pojechałem do domu i po trzech godzinach zapalił za drugim razem akumulator ok
Stary 26-09-2013, 12:51   #5
SphunaR
Wiem, że temat stary, ale mam ten sam problem.
Zaczął się po wymianie dwumasy, która się rozsypała.
Akumulator nowy. Rozrusznik kręci ładnie.
Gdy występuje ten problem to silnik nie chce wejść na obroty, jest 400 zamiast 800 na luzie. Również co jakiś czas problem z oświetleniem - migają wszystkie światła.
Za drugim podejściem wszystko jest dobrze.
Może ktoś coś wymyśli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2013, 11:47   #6
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Mam podobny problem i chyba wiem w czym jest problem. Zajrzałem wczoraj pod maskę i podociskałem mocno przewody powrotne od wtrysków (te gumowe wężyki w oplocie materiałowym). Wydaje mi się, że to to ponieważ jak dwa z nich się naciska przy wtrysku to słychać jak syczą czyli muszą być nieszczelne. Z tego powodu foka się zapowietrza i trzeba długo kręcić żeby odpalić. Po dociśnięciu tych wężyków wieczorem dziś rano odpalił niemalże od strzała. Warto zerknąć te wężyki u Was Koledzy, ponieważ po tych 9-10 i więcej latach guma może być sparciała i nie trzymają ciśnienia.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
