06-01-2009, 12:11 | #31 |
Zarejestrowany: 03-01-2009
Postów: 10
Re: FOCUS świecąca kontrolka świec w czsie jazdy
focus .Czy po wymianie trzeba podłączyc kompa bo wymieniłem sam i nie chce od razu wejśc na obroty może ten pedał co założyłem też jest niesprawny?
06-01-2009, 12:33 | #32 | |
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 30
Ps ja jak będę wymieniał to założę tylko nowy bo z używką jest różnie
erwinzel |
06-01-2009, 13:04 | #33 |
Postów: 10
czy jest możliwośc że focus pracuje w jakimś trybie awaryjnym po wymianie pedału gazu.Co będzie jak podłącze do sprawdzenia swój pedał do innego focusa czy pózniej nie wystąpią błędy w aucie na którym będę testował mój pedał
06-01-2009, 14:31 | #34 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Przy podobnych objawach - nagła utrata mocy, (na szczęście mijało przy bardzo wysokich obrotach - więc powrót -200km do domu był mozliwy) - został wymieniony filtr paliwa, a następnie przeszłam na lepsze paliwo. Od tamtej pory wszystko się uspokoiło.
06-01-2009, 16:13 | #35 |
Zarejestrowany: 12-12-2008
Postów: 6
dopowiedz dla erwinzel . 500zł 370 pedał 90 wymina i 40 kasowanie błędów
podejzewam ze sobie tak wyliczyli zeby zaokrąglic |
06-01-2009, 16:16 | #36 | |
Postów: 6
ja go kupiłem w tychach iodrazu zamontowali mi tam ( to jest sklep razem z serwisem) |
06-01-2009, 18:21 | #37 |
Postów: 10
wymieniłem pedał inie chce odpalać nie byłem jeszcze na kompie czy to ma wpływ
06-01-2009, 19:06 | #38 |
Postów: 10
[MK1]fFF1TDDI Podłączyłem swój pedał do innego focusa odpala i wchodzi na obroty bez zarzutu w mojej foczce niestety nie.Odpala jedynie na zaciąg a gaz dalej nie reaguje od razu. Akumulator zdrowy bo sprawdzałem i u elektromech. ina innym nowym.I co może być ? dę jutro na kompa.
06-01-2009, 21:04 | #39 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
jasina112, a masz pedał o tych samych symbolach co ten uszkodzony czy wsadziłeś byle jaki od focusa ???
07-01-2009, 08:27 | #40 |
Postów: 10
tak otych samych numerach
