08-01-2009, 17:14 | #41 |
Zarejestrowany: 03-01-2009
Postów: 10
Re: FOCUS świecąca kontrolka świec w czsie jazdy
[mk1]FF1 byłem na kompie nie wykazało żadnych błędów dolej żle pali tylko czasami i nie chce wchodzic na obroty W warsztacie mówią że to pompa ala oni zawsze tak mówią jak nic innego ne mogą znależc.Dodam że w tamtym roku naprawiałem pompę w serwisie bosha koszt 3500 zł
08-01-2009, 18:53 | #42 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Ja wymieniłem pedał gazu i po wymianie auto nie było podłączone do kompa i żadne błędy nie były kasowane a po wymianie pedału gazu samochód chodzi idealnie jak przed usterką. Magik w warsztacie mówił że żadnego kompa nie trzeba łączyć a błędy z pedału gazu same się kasują po wyłączeniu zapłonu. Myślę że kłopoty po dobrej wymianie pedału są związane z czymś innym.
08-01-2009, 18:53 | #43 |
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
09-01-2009, 12:16 | #44 |
Postów: 10
dzięki .byłem na kompie zanim to przeczytałem rzeczywiście ni nie wykazało ,ale dalej nic ni wiadomo.Fachowcy z warsztatu stwierdzili ,że jest to mech. uszkodzenie pompy.Ja im nie wierze bo przecie.z jak już odpali to chodzi idealnie tylko ciężko wchodzi na obroty ,jak wejdzie to też jedzie idealnie.Czy ktoś wie co jeszcze może byc przyczyną?
11-01-2009, 18:34 | #45 |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Jedź pod kompa ,będziesz wiedział jakie masz kody błędów i co jest przyczyną ( może być pompa,pedał ,jakiś czujnik lub wiązka )
13-01-2009, 12:58 | #46 |
Postów: 10
byłem na kompie nie ma żadnych błędów pedał jest dobry bo podłączałem do innego focusa i jest O.K
05-02-2009, 18:44 | #47 |
Postów: 10
wszystkie te objawy -ciężki rozruch tylko na pych, niemożnośc wejścia na obroty to była pompa a dokładnie jakaś głowiczka ,która robi ciśnienie paliwa na wtryski.W tamtym roku naprawialem pompe zapłaciilem 3200zł wymieniałem sterownik pompy i jakas obudowe a ta głowiczka niby byla dobra teraz zaplacilem 1800
05-02-2009, 20:54 | #48 | |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
nie chcę być złośliwy... wszyscy twierdzą że diesel taki oszczędny... a tu kolega wyżej w ciągu dwóch lat wydał JEDYNIE 5000 PLN na naprawę pompy( co prawda teraz wymieniam silnik w swojej foce ale to koszt ok 1500 zola i to nie dlatego że benzyniak nie wytrzymał tylko mechanik się nie popisał przy wymianie rozrządu). i pytanie: gdzie ta oszczędność na dieslu??? bo podobno takie silniki jak ja mam czyli 1.6 16V takie żłopopijne są- ciekawe kto na tym lepiej wychodzi: ja na Pb czy koledzy na ON- bo co chwilę słychać, że pompa nie wytrzymała... pozdrawiam
jak poznać, że kobieta jest maksymalnie podniecona???? jak włożysz rękę w jej majtki to czujesz tak jakby ci koń z ręki jadł |
06-02-2009, 10:58 | #49 | ||
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 30
erwinzel |
06-02-2009, 12:41 | #50 | |
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Polecam odwiedzić serwis z kompem. |
