Stary 13-08-2011, 21:57   #1
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Domyślnie Wzrost stanu płynu w układzie chłodzenia
Witam koledzy .
Ostatnio bylem na wczasach w polsce i autko mimo iz zaladowane po dach sprawilo sie bardzo dobrze .Przez 2 tygodnie zrobilem 6 tys. km , zjadl ponizej 1 litra oleju i spalanie na trasie bez szalenstw 130-140 / km/h tylko 6,5 l ON . Po powrocie zauwazylem iz przybylo plynu w ukladzie chlodzenia - normalna sprawa przy rozgrzanym silniku , ale rano odkrecilem korek ze zb. wyrow. i plyn zaczal sie wylewac , dodatkowo pojawila sie biala piana , pojechalem do mechaniora popatrzyl , podotykal i .... rozlozyl rece mowiac - jezdzij az sie cos posypie ... wracalem na chate i wlaczylem klime na '' AUTO '' , pod domem okazalo sie iz stan plynu wrocil do normy - delikatnie ponizej max , i objawy ustapily . Czy spotkal sie ktos z problemem i gdzie szukac przyczyny na przyszlosc , czy klima moze miec cos wspolnego z zaistniala sytuacja . Pozdrawiam .
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 18:33   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: wzrost stanu plynu w ukladzie chlodzenia .
Stawiam na uszczelkę pod głowicą.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 21:10   #3
mik-mim
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 19
stawiam na termostat chłodnicy .
mik-mim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 10:27   #4
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Napisał mik-mim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to zjazd nałogowych hazardzistów?
Kolego tak , jak mechanik powiedział - jeździj aż coś się w.sra , pod warunkiem , że nie będą to dalekie podróże.
Pozdrawiam.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 19:42   #5
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
No i sie posypalo , szwankowal kompresor klimy , zaczal glosno chodzic i po 0,5 km wyciszyl sie - bo urwalo sie sprzeglo , obralo frez i popapralo oske kompresora , jak wspomnialem woda normowala sie w ukladzie chlodzenia po wlaczeniu klimy na '' auto '' , kompresor wymieniony na uzywke klima nabita i ten problem zazegnany , choc nie wiem czy to mialo zwiazek czy tylko zbieg okolicznosci. Pozdrawiam .
Stary 18-08-2011, 06:05   #6
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
nie widzę związku miedzy płynem chłodniczym a kompresorem
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 08:10   #7
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał KRISSGALAXY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to prawdopodobnie uszczelka. Może nie bierze Ci oleju, bo uzupełnia płynem?
Czeka cię remont głowicy - sama wymiana uszczelki może nie wystarczyć. Ten typ tak ma, żeby splanować głowicę trzeba ją rozebrać - i już masz remont "w pakiecie" Po 200 - 300kkm głowica jest zdeformowana od normalnej pracy.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 18:48   #8
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
Dzieki koledzy za wskazowki na razie temat sie unormowal , daleki jestem od remontu glowicy bo u nas koszty moga zblizyc sie nieco do polowy wartosci auta , tymbardziej iz smigam dziadkiem 10 - cio letnim , na poczatku nie wspomnialem iz przed wyjazdem do Polski w autoryzowanym serwisie forda uczniowie dokrecili korek od zbiorniczka wyr. plynu do konca az nie mozna bylo go odkrecic , poszlo przy uzyciu '' zaby '' , takze dziekuje za sugestie no i jezdze az sie cos posypie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
