24-08-2011, 18:29 | #1 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Przy skręcie na postoju kierownicą na max w prawo zapala się kontrolka abs,w lewo nie
witam,szukałem w wyszukiwarce mojego problemu,ale bez konkretów.
A więc,kiedy skręcam na postoju kierownicą na max w prawo zapala się kontrolka abs!w lewo tego nie ma,również problem nie występuję,gdy kręcę w prawika nie do końca!!!i na prawym kole pasożyta nie działa abs.Pewnie czujnik,ale czemu na postoju się zapala lampka??Dzięki z góry.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-08-2011, 20:01 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: dziwne zachowanie abs
może kabel ma peknieta izolacje i jak skręcasz to się gdzies rusza i zwarcie robi? ja mam tak czsem jak rusze gwałtowniej pod górke albo powyzej 140km/hGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-08-2011, 20:58 | #3 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
oglądałem cały przewód od czujnika do kostki koło amora,i jest ok.niedługo będę miał czujnik to zamienię i się zobaczy.
nawet jak parę razy gwałtownie zachamuję to się zapala,i na prawe koło abs nie działa czyli moim zdaniem czujnik,ale jestem otwarty na sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-08-2011, 10:34 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
skoro tak to moze i czujnik jak nie łapie. Wymień i się przekonasz. Ile za czujnik płacisz i nowy czy uzywka?
26-08-2011, 20:24 | #5 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
szfagra mechanik kupił mdo mk2 na części,i ma mi zapodać przy okazji.nada się wogóle od mk2??
26-08-2011, 21:42 | #6 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tak. bedzie pasowac
27-08-2011, 10:02 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Odp: Przy skręcie na postoju kierownicą na max w prawo zapala się kontrolka abs,w lew
Najlepiej jak możliwość to wyjmij przewód bo moim zdaniem jest przetarty, skoro dzieje się tak jak skręcasz tylko w jedną stronę. Weź sobie multimetr, pozaginaj przewód i zobaczysz jak przewodzi prąd.
27-08-2011, 10:13 | #8 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Prawie na pewno to wina przewodu. Z zewnątrz wygląda dobrze, ale w środku ułamany i przerywa.
