Stary 02-05-2017, 12:33   #301
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i inni, którzy walczyli już z egrem, moglibyście napisać jakimi śrubami/nakrętkami skręcony jest metalowy korpus (część mechaniczna) z plastikową częścią elektroniczną? Na zdjęciach nie wyglądają one na zwykłe 6kątne nakrętki/śruby.
Dzisiaj lub jutro chcę go ściągnąć i przeczyścić, ale nie wiem, czy będę miał wystarczająco narzędzi, aby go w pełni rozkręcić...
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 02-05-2017 o 12:36
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 13:48   #302
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Torox ile dokładnie nie pamiętam
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 13:57   #303
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Torxy widzę, że są do rozręcenia górnej części silniczka. Przy tych dolnych większych śrubach nie bardzo mogę ustalić ich rodzaj... Teraz znalazłem w końcu jakieś zdjęcie, gdzie widać, że te śrudby łączace mosięzny korpus z górną plastikową częścią są 6kątne.
Dzięki
Stary 02-05-2017, 18:34   #304
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TTeraz znalazłem w końcu jakieś zdjęcie, gdzie widać, że te śrudby łączace mosięzny korpus z górną plastikową częścią są 6kątne.
Dzięki
To jest gwiazdka cos takiego potrzebujesz , a tu masz filmik napewno sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 0520.jpg (42.7 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-05-2017 o 18:53
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 00:39   #305
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gwiazdki nie miałem, ale poradziłem sobie ze zwykłą nasadką 6-kątnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samego czyszczenia żeliwnego korpusu, to jest to naprawdę banalne, więc przy pomocy nitro, benzyny ekstrakcyjnej i jakiejś szczoteczki do zębów (tak do zębów), naprawdę banalnie prosto wszystko co "metalowe" da się z większego grubsza wyczyścić. Piszę z większego grubsza, bo mimo, że środek świecił się jak psu jajca, to przy obracaniu ośki żeliwnego korpusu z dołu do góry, niestety ze 100% dołu nijak nie chciało obrócić się do 100% góry - zostawały tak ze 2mm luzu i naprawdę nie szło tego wzruszyć, aby przekręcić ośkę w 100% w prawo - czyt. do góry.
Niemniej pomijając żółtodziobowe problemy przy samym dojściu do egru (ściągnięcie zapieczonych ramion wycieraczek, ściągnięcie opaski pomiędzy chłodniczką spalin i egrem), to potwierdzam, naprawdę prosta i w miarę przyjemna robota. Żeby nie było tak łatwo, niestety dla mnie, pokusiłem się o zajrzenie do środka samego silniczka... (na cholerę mi te torxy!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a tam oczywiście... problemy z założeniem na swoje miejsce sprężyny! Tak, wiem, wspominano o tym w tym temacie, ale jak ciekawość, to ciekawość. I faktycznie, w środku trochę było sadzy/pyłu, ale nic kleistego - sam "pył", który raczej w żaden sposób nie mógł przeszkadzać działaniu silniczka.
Niemniej teraz stanowczo uważam, że gra niewarta świeczki, bo naprawdę tyle ile ja się natrudziłem, aby na miejsce włożyć tą sprężynę, to naprawdę ciężko określić! Zeszły najmniej ze dwie godziny zanim faktycznie udało mi się wszystko prawidłowo nałożyć i bez "wyskoków" skręcić - dla następnych odważnych, którzy chcieliby zajrzeć do środka -> próbowałem najpierw zahaczyć "dzyndzel sprężyny - ten pionowy) od strony żeliwnego korpusu, potem napiąć o ponad 180* sprężynę i wsunąć ją na swoje miejsce w plastikowej pokrywie egru... (dzyndzel poziomy, ale nic z tego. Za każdym razem porażka, sprężyna wyskakiwała, przekręcała się, itd. Postanowiłem, że odetnę 5/6 tego plastikowego dinksa od wspomnianej pokrywy (mówię o tym plastiku co jest naprzeciw gniazda, do którego wpina się wtyczkę) i tym sposobem ułatwię sobie nawinięcie i spasowanie sprężyny... i co? Udało się za drugim razem!
Tak więc po swoich 2h przejściach jak najbardziej polecam ten patent - 4 śrubki i pozostała po odcięciu 1/6 plastikowego trzpienia/dynksa trzymają w ryzach pokrywę i w pełni wystarczają, aby nie poddać się sile sprężyny.
Przed czyszczeniem egru pojawiły mi się błędy - P1412 i P2141. Po wyczyszczeniu i zamontowaniu, ale przed skasowaniem błędów pojawił się kolejny - P0405 (prawdopodobnie spowodowany był odpięciem wtyczki egru na nieodłączonym akumulatorze). Błędy wykasowałem i jak na razie po przejechaniu niewielu, bo 30km nie powróciły.
Jakie zmiany w pracy silnika? Od kilku dni obserwowałem niewielkie szarpnięcia przy jednostajnej jeździe w okolicach 50-60km/h. W trakcie ww. 30km jak na razie nie zauważyłem żadnego szarpania, dymienia, itd. Zobaczymy co będzie przy kolejnych przejechanych kilometrach... Martwi mnie ta niemożność pełnego obrotu na ośce w żeliwnym korpusie (jutro postaram się podrzucić zdjęcia).
Co ciekawe. Auto mam z lutego 2008 r., a mój egr, to VALEO (tak, nie jest to "oryginalna HELLA) ze stycznia 2008 r. Na pierwszy montaż szły tylko HELLA, czy również VALEO? Myślałem, że tylko HELLA.
Tak na koniec. Panowie, Panie, czy po takim kompleksowym czyszczeniu wskazanym byłoby na nowo skalibrować EGRa przy pomocy chociażby FORSCANa?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 04-05-2017 o 00:43
Stary 04-05-2017, 09:04   #306
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Ja również w 2 Focusach rocznik 2005, 2010 miałem oryginalne Valeo
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 21:46   #307
damiasek
Postów: 793
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obracasz za pomocą "widełek" po rozłączeniu korpusu z silnikiem - tam gdzie są te rolki. obrót osi jest możliwy tylko w zakresie 90 stopni.
Właśnie ten pył zaciera oś obrotu i utrudnia pracę EGR-u, a oś najwygodniej czyści się od góry.
Nic nie trzeba ciąć, najpierw zakładasz nienapiętą sprężynę na widełki, a następnie przekręcasz dwie części EGR-a względem siebie i skręcasz 30s i zrobione.
A tak w ogóle to gratuluję skutecznej naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam nadzieję że wystarczy na więcej kilometrów niż mnie (u mnie od naprawy przy 217kkm działał bezproblemowo do 295kkm)
Stary 10-05-2017, 12:55   #308
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Postaram sie dziś wrzucić zdjęcia, aby zobrazować, to o czym pisałem.
Niestety u mnie nie szło tego zrobić... pewnie coś źle robiłem, ale w końcu jw. jakoś się udało...
... dzięki, dzięki. Forsacan i ELMconfing do wczoraj nie wyrzucił mi żadnego błędu z egrem, ale w związku z tym, że próbuję ustalić przyczynę białego bąka pojawiającego się co kilkanaste/kilkudziesiętne odpalenie na zimnym silniku dałem autko do sprawdzenia IDSem..., a tu niespodzianka, bo EGR dalej wypluwa błędy (w Forscanie jw błędów nie było, choć na rozgrzanym silniku i biegu jałowym dość wartości otwarcia egru dość solidnie się wahały) i trzeba go będzie chyba wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odbiorę autko napiszę co tam dokładnie IDS ustalił.
Dostanę gdzieś EGR w cenie mniejszej niż 550zł?
Stary 10-05-2017, 13:04   #309
damiasek
Postów: 793
Zrób adaptację/kalibrację przy pomocy forscana.
Czy błędy odczytane IDS-em były?
1. aktywne
2. oczekujące
3. historyczne
Jaką masz wersje EGR-a z kabelkiem czy z gniazdem na korpusie?
Stary 10-05-2017, 13:17   #310
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
1. aktywne
2. oczekujące
3. historyczne
Spróbuję ją wykonać - może dziś się uda, choć muszę najpierw przewertować forum w celu ustalenia jak ją przeprowadzić - szybkie wskazówki (screeny) wskazane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O błędy wypytam przy odbiorze auta, a EGR jest w wersji z gniazdem przy korpusie, bez kabla.
EDIT: numerów błędów niestety nie pamiętam, ale dotyczyły one głownie zakleszczenia zaworu i wysokiego napięcia. Były zarówno historyczne (sprzed ponad 2000 km) oraz aktywne. Ale że przy pomocy ELMa nie jestem w stanie odczytać tego co IDS? Rozumiem, że nie każdy błąd wykasuje ELMem, ale odczytać powinien on chyba to samo co IDS?
Kalibrację wykonałem dzisiaj późnym wieczorkiem bez żadnych komplikacji. Następnie ustawiłem sobie w Forscanie większość PIDów dotyczących EGR, prędkość, obroty, moment, działanie świec, MAF, itd.,a później uruchomiłem silnik. Krótka rundka po osiedlu celem jego rozgrzania i na prosty odcinek wylotówki, gdzie mogę depnąć..., a tu doopa, w połowie trasy Forscan wywalił mi błąd i zakończył działanie...
ale silnik już elegancko rozgrzany, więc wszystko na nowo ustawiłem, odczytałem, zapisałem, a Was drodzy koledzy ( @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) proszę o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 11-05-2017 o 23:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
