Stary 04-12-2017, 08:45   #11
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - Kontrolka ciśnienia oleju na zimnym silniku
Też tak miałem, kontrolka gasła 1-2s po uruchomieniu, focus u mnie przejechał ponad 330kkm na syntetyku i do końca nie brał oleju, żadnych dolewek pomiędzy wymianami oleju co 15kkm. Turbina też nie ucierpiała i do końca była w orginale - wg. mnie nie masz co się martwić.
ps. brak dolewek nie był powodowany "uzupełnianiem" poziomu oleju paliwem - moja wersja silnika to 90KM bez DPF.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 04-12-2017 o 08:59
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 08:53   #12
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja się pochwalę dokładnie takim samym wynikiem: zmiana oliwy co 10 - 15 tysięcy i aż do sprzedaży przy 330 tysiącach auto jeździło na oryginalnej turbinie. Kontrolka jak u kolegi powyżej, choć pamiętam, że raz się załapałem na jakiś magiczny filtr i pędziłem wymienić na oryginał bo świeciła za długo.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 10:32   #13
mateusz_bg
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 5
Dzięki panowie trochę się uspokoiłem tym co napisaliście - w sumie jak by coś się działo ze smarowaniem niedobrego to bym słyszał metaliczne stuki przy uruchamianiu a jak narazie odpukać nic się nie dzieje. Dzięki wielkie jeszcze raz
mateusz_bg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 15:02   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Nie panikuj. Wszystko jest ok.
I przede wszystkim nie rób od razu generalki silnika, nie zmieniaj oleju 7 razy czy nie płukaj od razu niczego.
Mam wrażenie, że niektórzy tutaj jak im szyba się nie rozmrozi idealnie równo bo było -2'C a wiatr wiał z północy, to zaraz by zmienili szybę, pół samochodu i siedem razy zadzwonili do ASO powiedzieć jakie to kiepskie auta robią, bo zły wzorek na szybie się zrobił bo u kolegi rozmrażanie szyby zajęło 0.06 sekundy szybciej.
Nie panikuj. Będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2017, 15:53   #15
mateusz_bg
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 5
Haha z tą szybą to dobre porównanie - dzisiaj rano szyba przednia cała zmrożona oczywiście włączam odmrażanie i połówka pasażera już cała odmrożona a od kierowcy ledwo co. Już się wkurzyłem, że nie grzeje ale po chwili od kierowcy też odmroziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2017, 20:50   #16
Autopros
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Buhahahaha, dobre.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
