Stary 04-12-2017, 10:52   #81
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: 1,6 tdci - 109 koni - wymiana rozrządu
Tu się zgodzę, ale niestety nie ochroni nas to w razie zerwania po paru latach a jeszcze przed teoretycznym przebiegiem który rozrząd powinien wytrzymać. Nie słyszałem o wiarygodnym i jednoznacznym sposobie na ocenę pozostałej żywotności paska rozrządu. To chyba wolę z każdego tankowania odłożyć 20 zł i zrobić wcześniej niż się potem wkurzać bo strzeli w najgorszym momencie i silnik będzie do remontu (albo, co bardziej prawdopodobne, totalnie do wymiany). I wtedy sobie człowiek może w brodę pluć że chciał zaoszczędzić a wyszło jak zwykle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2017, 12:08   #82
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A słyszałeś o strzeleniu rozrządu przy przebiegu od zmiany poniżej 100kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W nowych gwarancja, a inne takie przypadki to "kupiłem i rozrząd już był wymieniony". Jak po wymianie ma strzelić to strzeli jeszcze na "gwarancji". Praktycznie wszystkie takie przypadki to było kupiłem sam części, a wymieniał "pan Kazio" i rachunku czy faktury nie brałem bo tak było taniej. 60kkm od wymiany do wymiany to miałem w Tico, tyle że tam komplet części z wymianą kosztował tyle co jedno tankowanie focusa.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 12:25   #83
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie słyszałem bo nie jestem mechanikiem, oprócz przypadków opisanych tu na forum nie wiem jak wygląda kwestia trwałości rozrządu wymienionego po oryginalnym. Chętnie się dowiem.
Stary 04-12-2017, 19:42   #84
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Jeśli fabryczny jest przewidziany na 240 000 km, to skrajnym marnotrawstwem byłoby wymienić kolejny po 60 000 km.
Stary 04-12-2017, 19:52   #85
michal1501
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Co myslicie o tym zestawie?
michal1501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 20:49   #86
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Kraft to nie prawdziwy producent, a tylko marka wymyślona przez hurtownię, czyli na bank chińczyk.
Stary 05-12-2017, 22:37   #87
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Pokazanego w linku zestawu osobiście bym nie zamontował.
Niecały rok temu kupiłem zestaw rozrządu INA w InterCars, bo podobno mają dobre zestawy. Jakież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że w w/w zestawie pompa wody była firmy "krzak" (jakaś hiszpańska), natomiast sam pasek rozrządu made in Romania. Oddałem zestaw i wymieniłem rozrząd w serwisie Forda.
W moim samochodzie mam mniej więcej taki zestaw:
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 09:37   #88
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
A co złego w produkcji rumuńskiej? Wszystko musi być made in germany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ta hiszpańska firma krzak, to nie czasem Rouvile? Dziwne jest tylko to, że zestaw INA posiadał produkty innych marek.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 09:52   #89
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest akurat dziwne, patrz tu (wystarczy na same loga):
Stary 06-12-2017, 10:25   #90
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
No dobra, ale znalazł ktoś gdzieś informację ile rozrząd ma wytrzymać po wymianie? U mnie (zestaw INA + pompa HEPU) mechanic napisał na naklejce 60kkm, ale to chyba tylko jego inwencja. Poza tym jest niby sprawa wzmocnionych pasków DAYCO, dzięki którym rozrząd na pierwszy montaż ma wytrzymywać 180kkm (do tego dokłada się mniejsza prędkość liniowa paska dzięki użyciu łańcucha spinającego wałki rozrządu i koło dwumasowe zmniejszające drgania skrętne koła przy wale korbowym).
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
