Stary 30-12-2018, 18:54   #21
videl
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Błędy ABS-pomoc doświadczonych kolegów.
U0145 wyskoczył również u mnie, lecę na rękojmię do delaera, dam znać co wypadło.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
videl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 12:07   #22
videl
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
ASO:
Jeśli przy 7 kolejnych odpaleniach komputer nie wykryje problemów komunikacji z modułem ABS, kod błędu zostanie potraktowany jako problem tymczasowy i zostanie automatycznie skasowany.
Po feralnej nocy, z rana dostałem jeszcze po pysku błędem elektrycznego hamulca postojowego.
Oba błędy zniknęły po kilku odpaleniach o nie pojawiły się po przejechaniu kilkuset km.
Dzisiejszy opad pozwolił przetestować sprawność systemów których dotyczył błąd -- działają bez zarzutu, w szczególności ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez videl ; 02-01-2019 o 12:08 Powód: Dorzucam focie dla potomnych
Stary 10-02-2019, 19:21   #23
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
No i mam kolejny przypadek fusiona z podobnym błędem. Pierwsze to błąd ABS C0031:15-AB czujnik lewego przedniego koła a do tego wysypało różne błędy w modułach FCIM U0401, PAM U0401, U0415, PSCM U0401, U0415, wygląda jakby wszystko było powiązane z czujnikiem ABS lewego przedniego koła. Moze to spowodować ograniczenia w pracy wspomagania?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 13:32   #24
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Potwierdzone, naprawa czujnika i błędów nie ma wszystko działa.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 26-03-2019, 19:12   #25
ARTURO80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: Mondeo/Fusion MK5
Silnik: 2.0 ecobost 243KM
Domyślnie uszkodzenie czujnik obrotu koła przedniego lewego usterka C0031
Witam wszystkich
Przesiadłem się do Forda z auta japońskiego i niestety jest on nafaszerowany nowinkami. Z każdym dniem mnie zaskakuje pozytywnie. Dzisiaj wyskoczył mi błąd ABS, Airbag,ESP. Po podłączeniu do kompa wyszło uszkodzenie czujnik obrotu koła przedniego lewego usterka C0031. Czy to znaczy że wystarczy wymienić czujnik i będzie ok.
ARTURO80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 16:55   #26
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat z ciekawości. U mnie te błędy chwilowo zniknęły. Wymieniałeś sam czujnik ABS? z przodu nie jest on chyba zintegrowany z piastą. Tylna oś ma już czujnik zintegrowany z piastą.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 08:48   #27
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Nie wymieniałem, niczego, zastanawiam sie czy kwestia pojawiajacego błędu nie wynika z poziomu naładowania akumulatora
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-03-2020, 19:14   #28
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Domyślnie Odp: Błędy ABS-P0073 , U0418
Mam nowy akumulator. Blad jak byl tak jest. Skasuje to powraca. Nie mam pojecia co jest. Nawet czasami nie ruszajac auta, skasuje, wylacze wlacze i pojawia sie.
ZSWJasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 08:19   #29
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Odp: uszkodzenie czujnik obrotu koła przedniego lewego usterka C0031
Hej, odgrzeje:
Zapaliło mi wczoraj te same kontrolki - uporałeś się z tym ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 09:57   #30
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Witajcie,
Trzeba szukać przyczyny, nie zawsze może to być czujnik. Może być przetarty/zerwany kabel czujnika ABS, sam czujnik lub koronka na piaście.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
