Stary 25-07-2011, 10:57   #1
squadak
Domyślnie TDCI - zgasł, nie reaguje na przekręcenie kluczyka.
Witam wszystkich, j jestem nowy na forum (ale przeglądałem je od długiego czasu) i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu , dlatego wstawiam nowy temat.
Za jakąkolwiek pomoc będę bardzo wdzięczny.
Otóż tydzień temu jechałem autem nagle zgasły mi zegary i auto stanęło.
Ponowna próba odpalenia mondka i .. nic nie reaguje na przekrecenie kluczyka.
Wszystkie urządzenia w acue działają, tj alarm załącza - otwiera zamyka drzwi, lampki ładne siwecą swiatła postojowe też, radio szybki wszystko ok. Akku jest napewno sprawy - sprawdziłem.
no i po 5 minutach auto jak gdyby nigdy nic odpaliło i pojechałem 120 km do domu bez zgaśniecia, raz tylko po drodze tak jakby straciłem go bo zegary się wyłaczyły zapliły sie wszystkie kontrolki (tak jakbym go zgasił i odpalił w ruchu).
Tego samego dnia pojechałem do warszawy gdzie przez cały tydzień jezdziłem po mieście bez żadnego problemu. Jednak wrócił on niespodziewanie w ten piątek.
Objawy te same auto zgasło mi na srodku ulicy. I znowu to samo. tylko juz nie odpalił po chwili wcale. Auto zlawetowałem sobie pod dom i ...nadal nie reagowalo nic. po weekendzie postanowiłem wszystkie bezp. sprawdzić wkładam kluczyk zegary działaja zrobił się test zegarów i auto odpaliło. Boję sie nim gdziekolwiek pojechać , bardzo prosze o pomoc, może ktoś kiedyś spotkał się z podobnym problemem.
z góry dziękuję
Stary 25-07-2011, 11:48   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: MK3 TDCI - zgasł, nie reaguje na przekręcenie kluczyka.
Niech to auto lepiej obejrzy jakiś dobry autoelektryk.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 12:02   #3
squadak
Domyślnie Re: MK3 TDCI - zgasł, nie reaguje na przekręcenie kluczyka.
a kolego masz może kogoś do polecenia w warszawie ? nie za długo tu mieszkam i jeszcze nie orientuje się komu można zaufać, z drugiej strony do bogatych nienależe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec nie ukrywam ze cena gra duża rolę//ehh
Stary 25-07-2011, 12:40   #4
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
W-wa to nie moje tereny ale myślę, że możesz zadzwonić do ABSCAR.pl, na Instalatorów.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 10:36   #5
qweyk
Zarejestrowany: 19-11-2004
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Pozwole sobie sie dopiąć bo mój Monduś właśnie sie wyłączył i koniec znim.Nie reaguje na nic i tylko alarm czyli immo sie świeci na kierownicy i zegarku.Jeśli rozwiązałeś problem napisz prosze co to bo nie mam jak wrócić z urlopu .
qweyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 16:56   #6
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: TDCI - zgasł, nie reaguje na przekręcenie kluczyka.
Ciekawy zbieg okoliczności. Identyczny przypadek miałem też wczoraj. Przez chwilę choinka na desce i auto stanęło. Po odpaleniu powtórka za 1 km i zgasł.Światła się paliły,alarm się włączał sam a deska ciemna, nie można było nawet szyb ruszyć. Przyczyną okazało się zwarcie w autoalarmie (fabrycznym). Po odłączeniu wóz śmiga. Może komuś się przyda ta informacja. Ja przestudiowałem mnóstwo postów na forum, podejrzewając akumulator, alternator, przekaźniki, a tu proszę jaka niespodzianka.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 07:54   #7
Sil72
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Postów: 10
Miałem podobną sytuację ale okazało się że padł czujnik położenie wałka rozrządu. Po wymianie wszystko śmiga jak trzeba. Pozdrawiam
Sil72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 11:11   #8
janosik
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Czujnik wałka rozrządu spowodował, że miałeś martwą deskę ?
Stary 21-08-2011, 22:46   #9
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
A zapala wam się sławna już na forum "sprężynka"?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 16:04   #10
tooms
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Ford Connect 2010 i Focus 18 TDCI 2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Nie wiem czy to dobry trop ,ale tekie zachownie wskazywało by na problem z imobilaizerem spróbój go odpalić innym (zapasowym kluczykiem) zwróć uwagę na diode w zegarku czy gaśnie po przekręceniu stacyjki.
pozdr
tooms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
