28-10-2011, 09:16 | #1 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
Kluczyk gubi kod
witam jaka może być przyczyna i jak ja ewentualnie usunąć - kluczyk po dniu może dwóch od zakodowania gubi (chyba kluczyk gubi) kod ponieważ przestaje zamykać i otwierać - dioda na kluczyku świeci lecz żadnej reakcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-10-2011, 14:35 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Kluczyk gubi kod
A potem idzie go zakodować i znów jest ok na te dwa trzy dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-10-2011, 19:25 | #3 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
dołącze se do tematu.
często nie raeguje mi nie rególarnie na naciskanie na pilocie na przycisk 'zamknij" (dioda na pilocie miga) wtedy musze zamknąć kluczykiem rozbierałem pilota i wszytko niby ok , przycisk "otwórz" działa zawsze
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
28-10-2011, 19:32 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1,9 ANU 90km
Postów: 21
witam spróbuj poprawić luty u mnie pomogło było na odwrót zamykał ale nie otwierał teraz jest ok
28-10-2011, 20:15 | #5 | |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
28-10-2011, 20:24 | #6 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
dzięki panowie
musze rozebrać i wolnej chwili dokładnie sie temu przyjrzeć lub oddać do jakiegoś elektronika żeby to przelutowal bo do tego chyba zwykła lutownica nie podejdzie
28-10-2011, 20:49 | #7 |
Model: Galaxy II
Postów: 244
Tam nie ma się co przyglądać - u mnie wyglądało wszystko super, a nie działał. Mam zwykłą lutownicę transformatorową, do niej zrobiłem grot z cienkiego miedzianego drucika i bez problemu dało się oblutować każde połączenie.
28-10-2011, 21:04 | #8 | |
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
31-10-2011, 20:10 | #9 |
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
witam
zmieniłem akumulator na nowy i kluczyk zaczął działać jak na razie bez zarzutów czy to mogła być wina akumulatora (stary nie był jeszcze w najgorszym stanie) a może mój zachwyt jest przedwczesny ?????????? |
01-11-2011, 18:17 | #10 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
może tak być bo w opisach jest że po wyciągnięciu bateri z kluczyka trzeba go kodować(chociaz ja wycigam na 5 minut i nic nie kodowałem) i myślę że jak jest słaba bteria i wachania napięcia to tę może wtedy gubić kod.
Ja na razie nic nie lutowałem bo nie mam czasu , ale cały czas mi raz łaczy, raz kilka razy musze naciskać lub zamknąć kluczykiem , nie wiem czy coś nie tak z switchem
