Stary 28-02-2012, 22:11   #1
kilkujadek
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: focus MKI
Domyślnie wentylator chłodnicy i klimy nie włącza się przy wysokich temperaturach
Przeczytałem na forum wiele wątków dotyczących problemów z wentylatorami i na ich podstawie robiłem diagnozę. Rozwiązania nie znalazłem a problemy innych nie do końca pokrywały się z moim. Opiszę problem.
Focus 1.6 2001r.
1. Jak odpaliłem samochód, który miał temp. 90 stopni i włączyłem nawiew na szybę, który uruchamia A/C (ręczne włączanie klimy też było) to nie włączają się obydwa wiatraki. Po godzinie postoju efekt ten sam.
Po wykonaniu ww. czynności podłączyłem wiatraki na krótko w miejscu przekaźników, obydwa wiatraki zostały uruchomione działały obydwa biegi.
Węże od chłodnicy prawidłowe, ilość płynu trochę za max.
2. Silnik nagrzany do wysokiej temp, interfejs pokazuje 120C na głowicy, wskazówka leci na czerwone pole. Wiatrak chłodnicy nie włącza się, uruchamiam klimę załączają się oba wiatraki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co sprawdzić zanim oddam do warsztatu, bo wiatraki na krótko działają więc raczej nie ma problemu rezystora (nie jestem tego pewien), czujnik CHT pokazuje prawidłową temp głowicy więc raczej dobry a mimo wszystko nie załącza się najważniejszy wiatrak. Przekaźników nie sprawdzałem ale w padnięcie obu nie chcę mi się wierzyć.
Ostatnio edytowane przez kilkujadek ; 28-02-2012 o 22:15
kilkujadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 08:05   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: wentylator chłodnicy i klimy nie włącza się przy wysokich temperaturach
odepnij czujnik CHT i sprawdz czy wlacza sie oba wentylatory.
Stary 11-07-2015, 17:32   #3
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Odkopuję.
Panowie dzisiaj podłączyłem sobie komputer do mojego Focus 1.6 16V 1999r.
I patrzę na temperaturę płynu chłodzącego silnik 109 stopni.
Sprawdziłem czy wentylatory się obracają i co mnie zdziwiło ani drgną.
Postanowiłem podnieść nieco temperaturę silnika temperatura była 118 stopni i dalej nic, nie chciałem już go mocniej grzać.
Teraz pytanie czy to jest normalne ? Dodam że silnik szybo się zagrzewa nawet w zimę ale wskaźnik temperatury zawsze jest w połowie więc nigdy na to uwagi nie zwracałem bo jeśli jest w połowie to wszystko jest ok.
Ale dlaczego te wentylatory nie włączają się przy takiej temperaturze ?
Bump: Moje pytanie przy jakiej temperaturze włącza się wentylator w 1.6 16V 1999r. ?
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 17:45   #4
salom
Po pierwsze, sprawdż czy wogóle wentylatory pracują jak włączasz klimę, lub w położeniu nawiewu na szybę grzania.
Po drugie tak wiele jest napisane o tym na Forum, a jak chcesz to znajdż załozony przeze mnie temat ,,,włączanie wentylatorów chłodnicy ,, poczytasz, może zastosujesz porady lub rozwiązanie jakie ja zrobiłem.
Stary 11-07-2015, 18:10   #5
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
Czytałem ten twój temat i nic mi to nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem także inne tematy.
Dalej nie wiem czy w tym silniku takie temperatury to norma i przy jakiej temperaturze włącza się wentylator, dodam że wentylatory mam sprawne, jak jeszcze miałem sprawną klimę jakieś 2 miesiące temu to wentylator się kręcił teraz z klimą nie mam jak sprawdzić bo nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2015, 20:37   #6
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
up.
Sprawdziłem kiedy włączą się wentylatory, po podpięciu komputera na obd 2 pokazuje 122 stopnie celcjusza i wtedy na full włączają się wentylatory.
Czy to jest odpowiednia temperatura ?
Czy nie powinny się włączyć wentylatory na wolniejszych obrotach przy mniejszej temperaturze ? Są dwa biegi tych wentylatorów ?
Stary 12-07-2015, 09:19   #7
salom
A zrób jeszcze to samo na poluzowanym korku zbiorniczka wyrównawczego, ,na pracującym silniku, i zobacz co się będzie działo, przy jakiej temperaturze załączą się wentylatory, i jak się zachowuje płyn w zbiorniczku.
Stary 12-07-2015, 11:20   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zmień czujnik temperatury, może błędnie podaje
Stary 12-07-2015, 14:54   #9
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
Płyn w zbiorniczku syczy ale nie bulgocze, wentylatory dalej włączają się na full dopiero przy 122 stopniach.
Czy może być to rezystor przy wentylatorach ? Może nie włączać pierwszego biegu wentylatorów przy 105 stopniach. ?
Stary 12-07-2015, 15:00   #10
salom
Na poluzowanym korku płyn nie osiągnie wiekszej temperatury jak 98 stopni. To skąd się bierze u Ciebie temperatura 122 stopnie, i dopiero włączają się wentylatory ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
