Stary 24-07-2012, 15:08   #1
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Domyślnie Jaka powinna być temperatura robocza silnika 1.9 Tdi.
Witam zwracam się z prośbą o odpowiedz gdyż zauważyłem dzisiaj podpinając VAGA i jeżdżąc po mieście ze temperatura silnika nie przekracza 84 stopni na dworze 28 stopni.Po ostrej jeździe temperatura na VAGU 87 stopni po czym dłuższy odcinek spokojnie 90km/h i temperatura 83,5 stopnia. a na zegarach 90.Więc nie wiem czy mam niedogrzany silnik czy tez tak ma być proszę o odpowiedz.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 20:02   #2
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Odp: Jaka powinna być temperatura robocza silnika 1.9 Tdi.
Napisał Duke258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz uszkodzony termostat. Miałem to samo.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 11:04   #3
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
5 min roboty, 45zł termostat, 30 zł robocizna
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 11:10   #4
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupowałem "oryginał" VW za chyba 80 czy 90 zł, bo zamiennik jakoś nie chciał działać.
Stary 26-07-2012, 21:32   #5
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
A więc termostat wymieniony na WAHLERA 25zł po rabatach oraz za jednym zamachem czujnik temperatury płynu orginał VW 30zł. Najwięcej zabawy miałem z czujnikiem zakładałem go chyba z pięć razy ponieważ za każdym razem ciekło z niego i miałem problem z zawleczką.Pierwszy raz od kiedy mam auto usłyszałem wentylatory na blacie temperatura 90 stopni na WAGU 96 stopni(temperatura na postoju) i startują wentylatory po czym zbijają do 90 stopni i się wyłączają.Więc chyba jest dobrze.Aha spalanie na biegu jałowym spadło z 0,6 na 0,5l/h.Dzięki za pomoc.Jeżeli jest coś niepokojącego w tym co napisałem dajcie znać.
Stary 29-07-2012, 20:33   #6
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
dobra to ja mam pytanie, to jaka powinna być temperatura silnika? ja mam galaxy od 2 lat i zawsze ale zawsze jak jeżdżę nieważne czy daleko czy blisko mam na wskaźniku 90 i nigdy nic więcej - dla mnie to jest normalne i tak ma być więc zastanawiam się o co wam szczerze chodzi
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 21:20   #7
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Nie wiem jak to jest w MK2, nie sprawdzałem jeszcze, ale np. w golfie 4 jeśli płyn ma temperaturę wyższą niż 70 i niższą niż 100 stopni to na desce wskaźnik pokazuje 90. Być może podobnie jest w Galaxy co może potwierdzać pierwszy post z tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 06:17   #8
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał maciek90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak to dokładnie z tymi temperaturami ale mniej więcej tak jest. Silnik jest non stop niedogrzany bo się termostat nie zamyka do końca albo za szybko otwiera, a na zegarze masz elegancko 90 stopni. Bez sensu to zrobili. Osobiście tak miałem i jeździłem przez 2 lata, dopóki nie sprawdziłem na VAG-u, tam jest już prawdziwa temperatura. Po wymianie termostatu czuć różnicę w ogrzewaniu zimą.
Stary 30-07-2012, 08:20   #9
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
Dokładnie tak ja pisze krzyspvfr i maciek90 na desce było ładne 90 stopni a na Vagu 83,5 stopnia.Po wymianie termostatu trzyma 90 cały czas.
Stary 30-07-2012, 08:41   #10
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Dodam od siebie, że zimą w skrajnych przypadkach może być tak, że piecyk będzie cały czas pracował - więc warto zadbać o termostat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
