13-11-2008, 12:22 | #1 |
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 30
Jak zmienić podświetlenie zegarow
Witam czy wie ktoś może jak zmienić podświetlenie zegarów oraz przełączników nawiewu powietrza np na niebieski biały lub czerwony kolor,jeżeli ktoś wie jak to zrobić bardzo prosze o rade bo zieleń jaka jest w obecna znudziła mi sie mile widziane fotki pozdrawiam i myśle iż ktoś pomoże mi w tym temacie
erwinzel Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-09-2016 o 19:54 |
13-11-2008, 20:00 | #2 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Re: Jak zmienić podświetlenie zegarow MK1
Żeby dojść do podświetlenia nawiewów, to wystarczy chyba wyjąć cały ten panel gdzie jest radio - tak gdzieś na którymś z portali przeczytałem - chociaż nie wiem czy tych potencjometrów nie da się jakoś samych wyjąć...
13-11-2008, 20:31 | #3 |
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
Jeśli chodzi o pokrętła nawiewów i przyciski od obrzewania szyby/szyb oraz klimy to bez ściągania panelu się nie obejdzie bo są one tak samo zresztą jak zegarek oraz włącznik awaryjnych do niego przykręcone od tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A żeby było jeszcze trudniej to najpierwsz trzeba wyjąć radio bo dopiero po tym manewrze można się dostać do 4 śrub mocujących ten panel. A po ich odkręceniu wystarczy go tylko wyczepić z klipsów. Co do samej zmiany podświetlenia to pojęcia nie mam jak to zrobić
13-11-2008, 23:17 | #4 |
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
erwinzel, a masz doswiadczenie w lutowaniu diod LED i rozsadna lutownice (najlepiej na gorace powietrze)? bez tego nawet nie startuj do tematu... mam na czerwono przerobione obie foki (lutowal kolega) i jest z tym w cholere pracy...
14-11-2008, 09:19 | #5 |
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
14-11-2008, 20:25 | #6 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Witam robiłm to już kilka razy i nawet dołożyłem kilka diod dla lepszego efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
Najpierw musisz wyjąć radio w otworze po radiu masz 4 śruby w każdym rogu. Po ich wykręceniu podważ lekko płaskim śrubokrętem ten plastik aż odejdzie. Nie ciągnij gdyż musisz jeszcze odłączyć kilka wtyczek, większość schodzi łatwo najgorzej schodzą te od ciengien Bowdena (przełączniki ciepłp/zimno i kierunku nawiewu). Gdy już odłączysz wszystkie przewody od tego plastiku najpierw musisz odkręcić 3 wkręty które trzymają segment, który załącza podgrzewanie szyb i AC lub obieg zamknięty. Potem możesz już odkręcić cały ten moduł od sterowania nawiewem. z tyłu masz dostęp tylko do żarówek. Osobiście polecam wymienić je na diody DYFUZYJNE białe świecą bardzo mocno a ich kąt rozproszenia to 180 stopni. Diody w każdym sklepie elektronicznym z wmontowanym już rezystorem (koszt 2,50zł/ 1szt.) Nie polecem innych diod niż białe, gdyż plastik ten jest już barwiony na zielono i jak wstawisz jakąś kolorową diodę to efekt jest mizerny (wiem z doświadczenia, gdyż sam próbowałem). Montaż w kolejności odwrotnej. Pozdrawiam |
14-11-2008, 21:00 | #7 |
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
efekt nie jest mizerny - po prostu potrzebna jest odpowiednia ilosc diod...
15-11-2008, 10:01 | #8 |
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
no tak najlepiej wstawić 100 diod wtedy bedzie ok nie przesadzaj, przecież jak mówiłeś sam sie na tym nie znasz tylko ktoś ci to robił. Nie sztuką jest wstawić 50 diod żeby świeciło(odrazu inny pobór prądu, różne spadki i szybciej wszystko siada), tymbardziej że ten plastik jest barwiony na zielono. Gdzieś kiedyświdziałem filmik jak facet miał super zrobione na niebiesko ale miał zamiennik już nie barwiony.
15-11-2008, 10:35 | #9 |
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
nie napisalem ze sie nie znam, tylko ze lutowal mi kolega - bylem przy tym, rozbieralem wszystko skladalem i doskonale wiem co i jak...
1. u mnie wszystko jest na LED 2. zeby zlikwidowac efekt zielonego filtra trzeba wiecej swiatla w barwie ktora chcesz (czerwone, niebieskie, biale) 3. wieksza ilosc diod nie boli ukladu elektrycznego bo to i tak mniejszy pobor niz zwykle zarowki ktore byly tam wczesniej 4. przy nawiewach z tego co pamietam diody trzeba przykleic praktycznie naokolo pokretel, zeby dorownac jasnosci reszty podswietlenia... PS. zmiana podswietlenia w fabrycznym radiu i w licznikach jest tak samo mozliwa, wykonalna i fajnie wyglada FOTKI: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
16-11-2008, 11:52 | #10 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
ja wczoraj zrobiłem niebieskie za pomocą niebieskiej foli (tylko )i jeszcze niewiem jak zabrać się za wyświetlacz KM i Zegarek
[attachment=0:3q4znzao]PB161746.JPG[/attachment:3q4znzao] |
