12-12-2008, 11:10 | #1 |
Zarejestrowany: 12-12-2008
FOCUS świecąca kontrolka świec w czsie jazdy
focus z problemem TDDI 1,8 w czsie jazdy zaswieca sie kontrolka świec i trace moc (pełny gaz i zero reakcji) musze go ponownie odpalać :fcp16
12-12-2008, 12:53 | #2 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Re: FOCUS świecąca kontrolka świec w czsie jazdy
Było już o tym wcześniej !!! Poczytaj poprzednie posty. Musisz wymienić pedał gazu !!! Pedał w foczkach jest elektroniczny i ten czujnik jest zepsuty. Ja mam to samo. Musisz poprostu wymienić cały pedał gazu cena ok 350-420zł.
12-12-2008, 13:26 | #3 |
dzięki za info
pytałem mechanika powiedział mi że wtryski do wymiany czy może mieć wpływ na ten czujnik deszc albo myjnia??? |
12-12-2008, 13:48 | #4 |
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Myjnia odpada. Co do wilgoci to możliwe. Chociaż mało prawdopodobne. Jak chcesz się upewnić w 100% to podjedz na kompa i zobaczysz, powinny wyskakiwać 1 może 2 powtazające się błędy. Pedału gazu i alternatora. Alternator wyskakuje bo jak czasami podczas jazdy ci zgaśnie i chcesz go szybko odpalić to czasami źle go odpalisz i wyskakuje błąd alternatora. No ale to całe gaśniecie jest powodem wadliwego pedału gazu !!! Mi mówili mechanicy że to wina przekaźnika koszt ok 140zł ale nie można zwracać części elektronicznych więc nie chcąc ryzykowac pojechałem na kompa i całe szczęście bo bym niepotrzebnie wymienił dobrą, część. A wtryskiwacze na 100% to nie są, bo jakby szwankowały to raczej auto by ci gasło,dusiło się , miało gorsze przyśpieszenie a ono nie gaśnie de fakto tylko nie reaguje na pedał, silnik działa cały czas !!! więc się zastanów nad głupotą tych mechaników i jakie bzdury gadają.
12-12-2008, 14:31 | #5 |
oki dzieki sprawdze na kompie
13-12-2008, 08:50 | #6 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Mam ten sam problem z kontrolką i brakiem gazu, był to 1 raz i nie wiem czy już sie łapać za kieszeń czy jeszcze czekać. Jak czytałem to można z felernym pedałem gazu jeździć dość długo czy to prawda????? Jeżeli zdiagnozujesz ten przypadek to daj znać czy to pedał gazu czy może coś innego pompa, jakiś czujnik.
13-12-2008, 10:33 | #7 |
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
rafir, możesz jeździć jak długo chcesz ale jest to bardzo niebezpieczne i strasznie denerwujące. Co do niebezpieczeństwa to może jeszcze tego nie odczułeś bo miałeś to dopiero 1 raz. Ja miałem tak raz przy wyprzedzaniu, całe szczęście że nic z przeciwka nie jechało. Miałem też raz jak jechałem w zakręcie też koszmar, bo jak zgasisz silnik, nie masz odrazu wspomagania i kierownice strasznie ściąga. Zresztą jak ci pogaśnie troche to sam zobaczysz. Ja osobiście polecam wymianę i to jak najszybciej.
13-12-2008, 17:22 | #8 |
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
mario591, jak ty już wymieniałeś pedał gazu to mam pytanie czy ta czynność jest prosta tzn. jaki trzeba mieć klucz do wymiany, zwykły oczkowy czy bardziej skomplikowany bo z tego co czytałem dojście jest dość skomplikowane, czy to prawda. Czy po wymianie podłączenie do kompa jest potrzebne?
13-12-2008, 19:45 | #9 |
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
rafir, u siebie jeszcze nie wymieniłem pedału, gdyż cieńko z kasą przed świętami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale wymontowywałem go już 2 razy. Fakt dojście nie jest zbyt proste i praktycznie trzeba wymontować połowe plastików żeby się do niego dobrać. Oczywiście za 2 razem demontaż zajął mi już 15 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Aby dobraćsiedo pedału musisz zdemontować cały plastikowy kokpit w którym jest skrzynia biegów i ręczny (3 śrubki - 2 pod uchwytami na kubki i 1 przy popielniczce).
[attachment=0:317ag8hw]Resize of auto 006.jpg[/attachment:317ag8hw] Porem zdejmij gałkę od dzwigni zmiany biegów bo inaczej nie da rady. Następnie wymontuj kanały wentylacyjne a potem ten półokrągły plastik. Po bokach są 2 śruby. Następnie zdejmij cały ten plastik spod kierownicy 5śrub. I praktycznie masz już pedał przed sobą. Wymontuj jeszcze końcówkę kanału powietrzaa, która doprowadza nawiew na nogi kierowcy i gotowe. Teraz narzędzia. Pedał jest montowany na 3 śrubach M10. Klucz nasadowy z długim ramieniem. (klucz nasadowy typu T) Lub nasdkę rurową patrz zdjęcie !!! [attachment=1:317ag8hw]Resize of auto 003.jpg[/attachment:317ag8hw] montaż w kolejności odwrotnej. |
13-12-2008, 21:12 | #10 |
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Dzięki, taka informacja wraz ze zdjęciami to już jakbym sam to rozbierał.
