16-05-2024, 11:50 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: Mondeo mk4 Convers+
Silnik: 1,8 Tdci
Aktualizacja oprogramowania PCM
Panowie mam problem. Pękła mi jakiś czas temu plastikowa rura od intercoolera i nie mogłem znaleźć nigdzie takiej samej i mechanik wymienił mi na nową gumową ale jest problem bo w moim aucie na tej plastikowej rurze był czujnik powietrza a na tej nowej nie ma i ten czujnik jest nigdzie nie podpięty i już tak długo jeżdżę. Mechanik mówił ,że check nie wyskoczył to jest ok.Ale nie jest bo auto pali dużo więcej paliwa i jest zamulone pewnie przez złą mieszankę Dowiedziałem się tyle ,że trzeba zrobić upgrade w komputerze i ominąć jakoś ten czujnik.Po podpięciu pod komputer u innego mechanika oczywiście pojawiają się różne błędy. Więc jeżeli któryś z Panów jest z Trójmiasta i okolic i chciałby mi pomóc(oczywiście odpłatnie) to byłbym bardzo wdzięczny. |
16-05-2024, 12:04 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,730
Odp: Aktualizacja oprogramowania Mk4
A nie prościej wymienić rurę na właściwą? Nie jest dostępna?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
16-05-2024, 12:11 | #3 |
Imię: Bartek
Silnik: 1,8 Tdci
Jest bardzo ciężko ją dostać ,ja nie mogłem znaleźć. Zostaje poszukiwanie w rozbitkach...a te które ja znalazłem to miały rurę bez tego czujnika
Potrzebuję kogoś z wds/ids kto mi to ogarnie |
16-05-2024, 12:15 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,730
Faktycznie lipa... Nie produkują go już.
A co do ids ... Zapytaj na temacie regionalnym w grupie z Twojego województwa. Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
16-05-2024, 13:05 | #5 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,045
Jest na tą okoliczność procedura serwisowa opisana w TSB 44/2008.
Wycieczka do kumatego mechanika i przeprogramowanie PCM jest niezbędne. |
