Stary 31-10-2007, 21:34   #1
komspid
Zarejestrowany: 26-06-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Regulator pracy wycieraczek
Po wymianie wyłacznika wycieraczek mam wyłącznik z regulatorem pracy wycieraczek (poprzedni był bez). Niestety regulator nie działa. Czy można go w takiej sytuacji podłączyć? Jakie części trzeba ewentualnie wymienić w instalacji?
komspid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 22:50   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
musisz miec odpowiedni przekaźnik 5 nóżkowy do sterowania praca wycieraczek
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 10:03   #3
NEMO1970
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
Domyślnie
Robiłem taki sam manewr u siebie oprócz wymiany przekaźnika z 4 na 5 nóżkowy musiałem przeciągnąć dodatkowy przewód między zespolonym a skrzynką bezpieczników, w zespolonym jest tylko jedno wolne miejsce, z prawej strony tam gdzie dźwignia przełącznika, natomiast w skrzynce o ile dobrze pamiętam od góry z prawej strony jest też tylko jedno miejsce, można to sprawdzić które to jest, jeśli jest więcej, ale moze u ciebie ten przewód już jest, poszukaj troche na forum, temat był opisywany
NEMO
NEMO1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
