Stary 07-09-2008, 11:21   #1
adams76
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 18
Domyślnie Co może rozładowac akumulator przez noc ?
Mam taki problem kumulator ma dopiero 3 miesiace a dzis rano byl calkowicie rozladowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet lampki kontrolne slabo swiecily. Czy ktos moze wiedziec co go moglo tak nagle rozladowac ? ( nie radio bo było wyłączone )
fiesta 1,1 94r
Dzieki
adams76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 11:25   #2
polo1976
Avatar polo1976
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: nissan
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 78
Domyślnie Re: Co może rozładowac akumulator przez noc ?
Naładuj akumulator, odpal samochód, odpal go i sprawdz miernikiem na klemach akumulatora jakie masz ładowanie. Powinno oscylować w granicach 13,5-14,4V.jeżeli tak nie jest coś nie tak z alternatorem.
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
polo1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 11:30   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
akumulator może mieć zwarcie wewnętrzne lub jest pobór prądu
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 11:58   #4
adams76
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 18
zmierzyłem ładowanie - ponad 13V ..... czyli to raczej nie alternator ale dalej nie wiem co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2008, 12:02   #5
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Może coś w ostatnim czasie instalowałeś do samochodu alarm, lub coś podobnego, lub jakieś urządzenie w samochodzie nie wyłącza Ci się.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 12:13   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Zdejmij ujemną klemę z akumulatora i dotykaj ją do zacisku,,, zobacz czy iskrzy, jak masz dobry amperomierz to zmierz jaki prąd jest pobierany w czasie postoju,,,, zrób ten sam test ze zdjętą wtyczką z alternatora.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2008, 08:22   #7
adams76
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 18
Wczoraj odpalime "na popych" przejechaloem pare kilometrow i tak zostawilem, a dzisiaj rano odpaliłem jak gdyby nigdy nic. Byc może to bylo tylko jakies jednorazowe zwarcie....
Stary 08-09-2008, 08:52   #8
reskris
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: Fiesta Mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 1997
Postów: 79
Sprawdź jeszcze dokładnie połączenia masowe, pomiędzy przewodem akumulatora a masą przy karoserii oraz silnikiem i karoserią (plecionka), może wystarczy jeszcze je przeczyścić. W ostateczności może Ci już częściowo blokować rozrusznik jeśli tulejki wirnika mają spory luz.
Reskris
reskris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 12:56   #9
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
A światełka wtedy wyłączyłeś? (skoro to jednorazowy przypadek).
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 16:21   #10
czuczeq
Zarejestrowany: 02-09-2008
może to się komuś przyda:
miałem podobny przypadek [MK3] autko jeździło elegancko, lecz po postoju dłuższym niż 20 godzin akumulator był praktycznie całkowicie rozładowany. Auto objeździło paru elektromechaników i ciągle nic.
na początku warto zdiagnozować jak już to napisał polo1976 ładowanie akumulatora - czyli na włączonym silniku ok. 13 - 14V. Jeśli jest ok, kolejną czynnością powinno być sprawdzenie poboru prądu w czasie postoju (wyłączony silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) (alarm ok 0,1A, podtrzymanie pamięci radia ok. 0,1A co w sumie nie powinno przekroczyć 0,2A)
Jeżeli jest wysoki pobór to przyczyn może być kilka:
- przebicie - prąd ucieka z akumulatora - w kilkunastoletnich samochodach przewody się wręcz rozsypują
- źle podpięte radio (bardzo częsty przypadek) - radio powinno być odcinane w momencie wyłączenia zapłonu (wyjęcie kluczyka)
-uszkodzony przekaźnik lub o zgrozo źle wpięty :O wiem że trudno w to uwierzyć, ale w moim przypadku tak właśnie było...
po wymianie (na wszelki wypadek) i poprawnym umieszczeniu nowego przekaźnika wszystko chodzi cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czuczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
