Stary 05-11-2007, 23:08   #1
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie Zima a hamulec ręczny
mam takie małe pytanko
czy zaciągacie w zimie na noc hamulec ręczny w swoim aucie?
przeczytałem ten artykuł
i dziwie sie że takie coś piszą ja swoje wszystkie auta parkuje pod chmurką i zawsze zaciągam hamulec jakoś nigdy mi się nie przykleił.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 05:20   #2
Slawko
Domyślnie
Napisał TOMEK07
tak, zawsze i wszedzie, niezaleznie od pory dnia, nocy i roku.
Stary 06-11-2007, 05:49   #3
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
Jeśłi ktoś użwa go sporaddycznie i na mroźna noc go zaciągnie to może się tak stać, ale jeśli Twój hamulec ręczny pracuje non stop, to nie musisz się o to martwić
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 06:31   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Ręczny trzeba zaciągać.
Jeżeli będziesz go używał cały czas nic się nie stanie.
Problemy mają ci, którzy robią to sporadycznie.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 08:12   #5
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
Różnie to bywa wystarczy że woda dostanie ci się w pancerze linek - a w kilkuletnim aucie to normalne - może być że przymarzną.
Ja sam zaciągam ale miałem przypadek że zamarzły i był problem.
Naj bezpieczniej jest zostawiać tylko na biegu ale jak przedmówcy napisali jeżeli używasz hamulca non stop to nie powinieneś mieć problemu.
A przy następnej wizycie na warsztacie sprawdz stan linek. :fcp1
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 08:34   #6
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
Domyślnie
Nawet jak zamarznie to wystarczy sie schylic i poruszac linkami. A same hamulce i tak puszcza przy ruszaniu. Zdarzylo mi sie raz w Astrze jak podwozie bylo cale zaklejone blotem posniegowym.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 09:10   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał TOMEK07
Tak,po to on jest aby go używać
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 09:21   #8
marekzaba
Zarejestrowany: 28-09-2007
Domyślnie
Zgadzam się z moimi poprzednikami,zdecydowanie ręczny jest po to zamontowany by go używać.W poprzednim autku używałem ręcznego sporadycznie i miałem problemy zimą z jego "zamarzaniem",obecnie używam ręcznego zawsze i wszędzie i tego typu problemów nie mam. :fcp12
marekzaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 14:22   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie
U mnie w fordach ręczny nie łapie nawet przy -15 stopniach ale kiedy miałem corse 2000r to nawet przy -4 linka się blokowała. W fordzie jest to jakoś lepiej zabezpieczone przed wilgocią.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 14:47   #10
jamax
Avatar jamax
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Domyślnie
Zgadzam się ,że systematycznie używany ( czytaj zawsze) nie będzie sprawiał żadnych problemów. Druga sprawa ,że po długiej jeździe w błocie pośniegowym i silnym mrozie rano może być mały problem, ale wtedy będzie on dotyczył nie tylko hamulca .
Takie prawo zimy. :fcp27
jamax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
