23-11-2009, 14:10 | #11 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: FF2004r 1,8TDci błąd P0251
Oba produkty sa wysokiej jakosci. Ja znam STP (czarny) co nie znaczy ze MOLY jest gorsza.
Warto by sprawdzic czy w filtrze paliwa nie masz wody. Na spodzie jest pokretlo do spuszczania. odkreca sie i jezeli jest woda to splynie. niestety u mnie zaczyna wtedy zaciagac powietrze, wiec trudno mi cokolwiek doradzic. Jezeli problem jest zwiazany z predkoscia silnika to wskazuje to na wtryski. Nie tu niestety prostej i taniej naprawy wiec jezeli czyszczenie nie pomoze i nic sie z autem sie nie dzieje to bym nie ruszal nic dalej. |
23-11-2009, 14:21 | #12 | |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
OK, super - dzieki za odpowiedz. Sprawdze ze znajomym te wode, a potem
przetestuje zestaw: swieza Verva + STP (czarny) Jeszcze jedno pytanie laika: czy mozesz w jakis sposob pomoc w lokalizacji tego filtra paliwa? czy jest do niego dosc latwy dostep? czy raczej zostawic do komus, kto sie na tym lepiej zna? mkaminski100 jeszcze raz dziekuje za pomoc. Cytat:
23-11-2009, 14:22 | #13 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa - powinno się wymieniać przy naszym paliwie co najmniej co 20tkm
23-11-2009, 14:46 | #14 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
nie wymienialem odkad kupilem foczke tj. od 113tkm.
teraz ma 146tkm - wymienialem tylko 2 razy olej oraz filtr oleju. Oczywiscie na samym poczatku wymiana calego rozrzadu. ile moze kosztowac wymiana filtru paliwa? Cytat:
23-11-2009, 16:57 | #15 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Filtr paliwa możesz wymienić sam. To okrągła puszka z trzema wężykami przy ścianie grodziowej po stronie pasażera. Kup markowy filtr i nie zapomnij zalać go paliwem. Szczegóły w szukajce.
PS. Regulamin forum mówi, że NIE cytujemy poprzedników.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
23-11-2009, 16:59 | #16 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Filtr paliwa ok 100 zł z wymianą 150 - tak kiedyś płaciłem w ABCFocus
24-11-2009, 08:58 | #17 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Panowie, wielkie dzięki za kolejne informacje.
Filtr paliwa na pewno wymienie (najwyzszy czas). Narazie foczka dostała Verve + STP do czyszczenia wtryskow (czarny) - nie wiem, czy to ta mieszanka czy po prostu zbieg okolicznosci, ale auto pracuje OK. Trzymalem silnik na 3 tys obrotow, potem 4 i na maxa i nic - silnik pracowal rowno. Kontrolka swiec zarowych nie zapalala sie. Pomyslalem, ze utrata mocy i stan awaryjny maja miejsce tylko przy dynamicznej jezdzie - nic z tego. Przycisnalem jej gaz do konca, dynamiczna jazda (do 80 km/h) - ciagle dobrze. Dzisiaj zrobie test na trasie, zobaczymy co bedzie sie dziac przy 150 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy mozliwe ze ten stan awaryjny i utrata mocy ma miejsce tylko przy dobrze nagrzanym silniku lub predkosciach powyzej 130 km/h (V bieg) ?? |
30-11-2009, 18:42 | #18 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
koledzy i co wasze problemy się rozstrzygneły ??
30-11-2009, 19:48 | #19 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
witam,
wlałem płynu STP na czyszczenie wstrysków, auto pracuje OK - przy 140km/h - nie ma problemu, przy dynamicznej jezdzie tez nie. za tydzien bede mial okazje przetestowac autko na trasie 300km - wtedy napisze wiecej. przy okazji, okazalo sie, czemu dosc glosno pracowal silnik - pompa wody "lała", łozysko chyba wyrobione - po wymianie pompy - silnik pracuje naprawde przyjemnie. bylem w ABC Focus (kraków) podpieli foczke pod komputer i okazalo sie ze jest 1 bład zapisany w pamieci - cisnienie na wtryskach nieodpowiednie. (nie wiem ktory wtrysk). tak jak wspomnialem wczesniej, okaze sie za tydzien - czy jest OK w trasie. Przy dynamicznej jezdzie po krakowie - auto spisuje sie swietnie. moze jeszce komentarz co do ABC Focus, koszty naprawy: - podlaczenie pod komputer -55zł - pompa wody - 290zł - wymiana - 120zł - plyn chlodzoacy - 55!!! (z tym plynem to przesadzili) ps. jak bedziecie u nich kupowac czesci - polecam kupowac przez ICH własny sklep internetowy (jest taniej niz w sklepie stacjonarnym!!) Gosc mi powiedzial cene pompy 350zł, i chyba sadzil ze nie sprawdze tego w internecie....w ich sklepie online - 290zl (jak wyzej). to tyle, odezwe sie po tescie silnika w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam wszystkich Forumowiczow, KL |
23-08-2010, 18:39 | #20 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
no i jak foczka? czarny STP pomogl? mam taki sam objaw w takim samym roczniku... filtr wymieniony...
§23 |
