03-12-2022, 10:42 | #51 |
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: Ford Focus
Odp: Wymiana rozrządu co ile w 1.6 TDCI 115 KM ?
#Sokółłł#luckyboy dzięki za odpowiedź, czyli jak rozumiem powinienem dokonać wymiany między 270-300 tyś? Jak tak to sporo km jeszcze przede mną ;-) tylko przy moich obecnych przebiegach 8-10 tyś rocznie myślę że nie ma co przeginać i bezpieczniej będzie dokonać wymiany po 5 latach?
03-12-2022, 10:51 | #52 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Ani 100k ani 300k km. Fabrycznie interwał jest 200000km, także bezpiecznie jest wymieniać co 150-180tys km.
03-12-2022, 10:55 | #53 |
Model: Ford Focus
czyli kiedy powinienem wymienić, przy jakim przebiegu lub okresie czasu? Jak pisałem we wcześniejszym poście ostatnia wymiana w roku 2017 przy przebiegu 170tyś km. Obecnie na liczniku jest 214tyś km.
03-12-2022, 11:40 | #54 |
Imię: Sławek
Postów: 1,361
Jak miałeś wymieniane przy 170tys to teraz 320-350tys. O latach nie piszę bo nie wiem. Kiedyś paski wymieniało się co x km lub 5 lat.
03-12-2022, 16:14 | #55 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
04-12-2022, 16:27 | #56 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
04-09-2023, 18:01 | #57 |
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Jak to w końcu jest z tym rozrządem ?
Focus MK3 1.6 TDCI 115KM zwykły nie econetic ma dwa rodzaje koła zębatego (okrągłe/owalne) ? Czy koło zależy od rodzaju silnika zwykły/ econetic? Według tego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są jakieś różnice w rolce napinającej ! , może w zamiennikach, bo jest to do kilku marek samochodów. A oryginał jest tylko jeden dedykowany. Mam zdekodowane po VIN ze mój Focus produkcja LUTY 2011, silnik T1DB - 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6. Rozebrałem osłony mojego rozrządu i na starym napinaczu widnieje: INA F-232828.12 drugi nr to 967257508 - z neta wychodzi ze do koła okrągłego Kontaktowałem się z serwisem ASO i 3 sklepami z częściami do forda. I wszyscy na podstawie VIn twierdza ze jest jeden oryginalny zestaw rozrządu do tego samochodu drugi do econetic. 855728 / 2008686 do mojego ma pasować i jest tam napinacz (OE: 1759714) - produkcja INA Germany dla koncernu Ford PSA Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 04-09-2023 o 18:05 |
04-09-2023, 20:07 | #58 |
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Po analizie strony Continental
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Rozrząd do koła okrągłego CT1162K2 , CT1162WP2 (water pomp) zastąpiony jest przez CT1162WP5 Rozrząd do koła owalnego CT1162K3 , CT1162WP3 (water pomp) zastąpiony jest przez CT1162WP5 W nocie serwisowej mówią aby patrzeć kształt koła i tak dobierać sprężynę poczym wszystko zastępują jednym napinaczem. Może opracowali uniwersalny napinacz. Po kolejnej analizie stron INA ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Napinacz F-232828.12 do koła okrągłego zostaje zastąpiony 531 0550 10 Napinacz F-579962 do koła owalnego zostaje zastąpiony 531 0883 10 który został zastąpiony 531 0884 10 który z kolei został zastąpiony 531 0850 10 Z serwis info 0161 wynika aby patrzeć na napinacz po czym mija jakiś czas i wszystko schodzi do jednej rolki napinającej. W jednych sklepach z opisu wynika ze obie rolki są takie same a w drugim że inne. I teraz ustal co jest prawdą. |
05-09-2023, 06:06 | #59 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Napinacz z mojego .Sprzężyna z tyłu ma kolor niebieski.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-09-2023 o 06:09 |
06-09-2023, 17:44 | #60 |
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Więc tak:
Skontaktowałem się z INA (SCHAEFFLER), zadałem pytanie co do tych napinaczy dla okrągłych i owalnych kół pasowych. Potwierdzili ze teraz wszystko zostało sprowadzone na jedną rolkę. Można stosować rolki zamiennie, zostało to przetestowanie i nie stanowi zagrożenia. Service info INA 0161 wprowadzono w 2017 roku i obowiązywało do momentu wprowadzenia nowego Serwis Info w 2021 roku obowiązuje ono do dzisiaj Obecnie nie ma podziału ze względu na koło owalne czy okrągłe montujemy ten który jest przypisany do danego pojazdu według katalogu producenta. Skontaktowałem się też z ContiTech, to samo pytanie o napinacze (Technical Info 62 (2021) z podziałem na rolki) i też potwierdzili ze po testach można je stosować zamiennie taki jaki jest w danym zestawie. Oryginalny zestaw rozrządu forda jest jeden, w nim są rolki INA o różnych numerach, starych jeśli to leżak a nowszych jak aktualna produkcja. Na tą chwalę są dwa zestawy do normalnego TDCI i econetic Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 06-09-2023 o 17:47 |
