10-12-2012, 12:53 | #11 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Odp: nie działa spryskiwacz
Auto odmrożone na parkingu i winowajca okazał się marketowy "zimowy" do -22 płyn. Specjalnie nie brałem najtańszego ale jak widać można się naciąć. Wypsikałem go całego i teraz sprawdzę jak się Autoland Psik Psik spisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdźcie też u siebie rozmrażając samochód gdzieś w ciepłym czy to nie płyn nim zabierzecie się za wymianę pompki. Gdyby jednak komuś padła pompka to trzeba pamiętać, że w mondeo przed liftem była inna wtyczka a po lifcie inna. Jak się pokombinuje z pinami to dopasuje się do poliftowego tą przed bo więcej jest używek do 2003 r.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę |
10-12-2012, 13:00 | #12 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
12-12-2012, 09:48 | #13 |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam ponownie
wczoraj zaparkowalem na 30 min w podziemnym garazu i zaczely dzialac spryskiwacz szyb. Spryskiwacze lamp jednak nie dzialaja, mam nadzieje ze powodem sa zamarzniete przewody gdzies w zderzaku. |
13-12-2012, 00:22 | #14 |
Imię: Andrzej
Postów: 107
Może spryski lamp potrzebują więcej czasu aby odmarznąć. Możesz tez sprawdzić bezpiecznik bo pompka od lamp ma. U mnie gdy była zatarta to wywalało bezpiecznik i po wymianie pompki lamp przestało.
Teraz gdy na kilka godzin zostawiłem auto na parkingu to odmarzło wszystko i działają zarówno spryski szyb jak i lamp. Do tego zalałem niby lepszy płyn.
30-01-2013, 14:23 | #15 |
Imię: Qba
Zarejestrowany: 30-01-2013
Silnik: 1.8 Benzyna
witam, mam ten sam problem, spryskiwacz nie działa ale tylko poniżej 0C. Nie jestem jednak pewien czy to wina płynu: wlałem wprawdzie marketowy ale mam ten sam płyn w innym aucie i tego problemu nie ma. Poza tym, pojechałem w trase , po 2 godz. jazdy przy -5C i w słońcu, nadal nic nie działało. Sprawdziłem przewody doprowadzające płyn do dysz w masce - były miękkie - więc płyn niezamarznięty. Oczywiście jak mrozy odpuściły to wszystko działa idealnie. Wygląda to tak jakby pompka nie dawała rady w mrozach - ale to trochę dziwne...
23-05-2013, 17:58 | #16 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Mondeo MKIII
potrzebuje waszej pomocy: szukam jakiegos schematu do spryskiwaczy szyby przedniej,niedawno kupilem mondeo 2.0 tddi 2004 kombi i kilka dni temu spryski przestaly dzialac. wycieraczki normalnie sie przelaczaja,plyn jest w zbiorniczku, kontrolka na desce gasnie (czujnik do poziomu znakiem tego dziala) szukalem jakis bezpiecznikow ale nie moge nic znalesc po schematach ktory jest odpowiedzialny za to |
23-05-2013, 19:47 | #17 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a pompkę słychać że "bzyczy" ? może pompka zwyczajnie padła ( przy padniętej pompce działa czujnik ilości płynu).
23-05-2013, 22:02 | #18 |
Imię: Karol
Model: Mondeo MKIII
nie,nie slychac zeby wogole sie zalaczala
23-05-2013, 23:04 | #19 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
A pytanko w mk3 kombi na tylna szybe idzie ta sama pompa co na przod???
Przod dziala a tyl jak przestal psikac tak nie psika. Moze jakies pomocne porady??? Z gory dzieki |
24-05-2013, 15:32 | #20 | ||
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 24-05-2013 o 15:38 |
