Stary 16-01-2008, 16:16   #1
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie Skrzynia biegów - czy zatarłem ją ?
Mam taki problem: Wysunął sie przegub wewnętrzny ze skrzyni i wyleciało ok. 1 ltra oleju, nie wiedziałem o tym i przejechałem tak 100 km , słyszałem coraz głośniejsze wycie z okolic skrzyni i coraz trudniej wchodziły niektóre biegi. Dzisiaj wymieniłem pierścien rozprężny na kielichu tego przeguba i wcisnąłem go do skrzynki, dolewając ok. 1 litra oleju (tyle brakowało). Niestety ze skrzyni dalej słychac wycie po przekroczeniu 60 km/h , i ten 4 bieg czasami dalej ciezko wchodzi. Wycie słychac niezależnie od włączonego biegu, po przekroczeniu 60 km/h.
Moje pytanie: czy to oznacza że zatarłem skrzynie i musze myślec o jej wymianie?
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 19:30   #2
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Domyślnie Re: Skrzynia biegów - czy zatarłem ją ?
Nie zatarłeś, ale przytarłeś. Teraz powinieneś pojeździć delikatnie i być może, że wycie zacznie się zmniejszać. Jeżeli będzie odwrotnie, to może Cię czekać remont lub kupno nowej.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 12:48   #3
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
lepiej kupic uzywana na allegro pewnie taniej to wyjdzie :fcp2
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 13:21   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Używaną na szrocie spopkojnie dostaniesz do 400zł.Możesz dać szansę starej-pewnie da się na niej jezdzić.Jeżeli po uzupełnieniu oleju nie przestanie wyć nie liczyłbym ,że z czasem jej się polepszy. :fcp1
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 16:18   #5
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Chyba będe na niej jeździł dopóki sie da, jak sie całkiem rozleci to wtedy pomyśle. Może wymienie skrzynie a może auto (oczywiscie na innego FordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorsze ze każdy dalszy wyjazd będzie teraz dla mnie stresem czy nie wróce na lawecie- nie wiem ile taka skrzynia może jeszcze pociągnąć.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Stary 17-01-2008, 18:28   #6
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jeśli dolałeś oleju to nie sądze,ze tak od razu i bez ostrzezenia odmówi wspołpracy.W końcu to Ford.
grzegorz
Stary 13-02-2008, 22:22   #7
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
No i padła... Od miesiąca głośno chodziła-wyła i lekko stukało jakby od przegubów wewnętrznych. Dzisiaj po przejechaniu przez przejazd kolejowy straciłem wszystkie biegi oprócz tego na którym jechałem (2-jka) Dosłownie w kazdym polozeniu dzwigni (ktora chodzi teraz bardzo luźnawo) mam drugi bieg - a jałowy uzyskuje poprzez wcisniecie sprzęgła. Dojechalem w ten sposob do domu a mialem 50km do pokonania. Wygląda jakby wybierak szlag trafił...
Okazalo sie ze to drązek biegów sie urwał... czyli skrzynka jeszcze calkiem nie padła
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Stary 13-02-2008, 22:31   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jesli chcesz mam skrzynie do sprzedania razem z przegubami 100%sprawna co do ceny mozemy sie dogadac :fcp1 napewno bedzie taniej niz na szrocie!!! odezwij sie na prv to sie dogadamy :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
