Stary 10-05-2009, 21:44   #1
apaluk
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: Fokus
Silnik: 1,6benzyna Zetec
Domyślnie fokus zgasł i nie chce odpalic
witam mam pytanie dzisiaj zgasł mi fokus i nie chciał odpalic po 5min odpalił i dojechałem do domu po dwóch godzinach chciałem go odpalic i juz nie chciał co moze byc przyczyna??Prosze o pilną pomoc
apaluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 22:22   #2
fordziarz.pl
Avatar fordziarz.pl
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 29
Domyślnie Odp: fokus zgasł i nie chce odpalic
Co się dzieje dokładnie? kręcisz, kręcisz i nie odpala? Skoro zgasł i nie chce odpalić to jak go odpaliłeś po tych 5min?
Części Ford - www.fordziarz.pl
fordziarz.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 04:55   #3
apaluk
Model: Fokus
tak krece krece i nie chce odpalic wogóle,a wtedy odpaliłem bo troche gazem przypompowalem go ale jak mi drugi raz nie chciał odpalic to zrobiłem to samo ale juz nie dalo sie
Stary 11-05-2009, 06:15   #4
Zajączek
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: FORD FOCUS kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 14
A może pompa wtryskowa? U mnie tak było.
Jeszce może być przyczyna pedału od sprzęgła (może trzeba go wymienić?)
Zajączek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 06:56   #5
agusia_x
Zarejestrowany: 12-08-2008
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 29
Napisał Zajączek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi jak padło sprzęgło to samochód palił normalnie na luzie, a na biegu nie odpalał.
agusia_x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 08:53   #6
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
jeśli pedał to od gazu a nie sprzęgła
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 10:02   #7
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
pompa wtryskowa?? 1.6 to chyba benzyna... ale faktycznie może problem z pompą paliwa. Pozprawdzaj najpierw bezpieczniki. A jak przekręcisz kluczyk to słychać pompę?
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 15:35   #8
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Na pompę bym nie stawiał, bo mi jak padła to kręcił elegancko ale paliwo nie szło i za cholerę nie chciał zapalić. Odłącz przewody paliwowe przy silniku przekręć kluczyk jak paliwo poleci to znaczy ze pompa jest ok. Pompę powinno by słychać jak pracuje po przekręceniu kluczyka.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 18:24   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a sprawdzał kolega czy jest iskra na świecach :fcp9
Stary 11-05-2009, 18:49   #10
apaluk
Model: Fokus
iskra jest a pompka nie zasysa wiec trzeba wymienic,tesciu mechanik zajrzał dzisiaj i powiedział co i jak ale dzieki za komenty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
