Stary 21-12-2021, 20:16   #31
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Drzwi do hatchback i combi są tych samych wymiarów?
Koniecznie z takimi poradami to na Onet się zaloguj.
Hb -sedan jest to samo
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 07:56   #32
desmoth
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Focus, S-max
Silnik: 1,6 PB; 2.0 PB
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwórz katalog części i będziesz wiedział.
A z jakiego katalogu korzystasz. Ja sprawdzałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam nie ma drzwi jako takich. Można się wywnioskować, że są takie same po listwie górnej, ale chciałem mieć pewność.
desmoth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 08:07   #33
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,604
Jak nie ma jak jest?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał desmoth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak. Zamiast niech dać wędkę to lepiej dać rybę i za tydzień znowu czegoś nie będzie potrafił znaleźć i będzie pytał się o pierdoły.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 08:27   #34
desmoth
Imię: Paweł
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
Dziękuje za rzeczowe wyjaśnienie sprawy
drzwi , focus , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
