Stary 13-05-2010, 22:54   #1
ppugaudi
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie silnik do wymiany - pęknięty łańcuch napędzający wałki rozrządu
Posiadam silnik 1.16 TDCI (90KM) Gdzieś przeczytałem że podobno nie wymiena się w tym silniku łańcucha napędzającego wałki rozrządu,który znajduje się pod pokrywą zaworów.(podobno bezobsługowy), Ja po zakupie używanego maksymiliana niestety wymieniłem tylko podstawowy pasek rozrządu + napinacz i rolki i podaczas ostatnich wakacji ten paseczek wytrzymał ale łańcuch nie. Skutkiem tego nowy słupek silnika + robocizna - Razem 10 tys. kicha
ppugaudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 07:53   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: silnik do wymiany - pęknięty łańcuch napędzający wałki rozrządu
shit happends Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 09:50   #3
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 84
Witam a słupek kupiłeś całkiem nowy czy używany?
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 09:59   #4
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Robiłeś w ASO, że wyszło 10tys zł??? Strasznie, strasznie drogo.
Była chyba jakaś akcja serwisowa z łańcuchem rozrządu w 1.6TDCi.
Jaki miałeś przebieg? I czy w jakikolwiek sposób potwierdzony?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 10:01   #5
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
a jaki przebieg miałeś? Dżizus drogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bosiek ; 14-05-2010 o 10:01 Powód: .
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 14:17   #6
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
ciut nie rozumiem, taki silnik na allegro to ok 3kzł, więc skąd 10kzł ?
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 14:37   #7
ppugaudi
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
samochód z komisui - przebieg - po wizycie w serwisie i wpisaniu nr win wyskoczyło że tzy mięsiące wcześniej był w sewisie w Lyonie i miał ma osi 160 tys) a teraz koszty naprawy (nie w serwise) - koszt słupka 4tys - sprowadzony od żabojadów z udokumentowanym przebegiem 15tys wyciągnięty z samochódu po totalnym dzwonie od tyłu, laweta z wakacji do domu 300 km - 1,2tys, zimerigi ,nowy rozrząd, uszcelniacze + nowa pompa i przy okazji sprzęgło (bez dwumasy) 2,2tys zł i parę innych drobiazgów razem ok 9300 zł z robotą
Stary 14-05-2010, 15:03   #8
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Rany Boskie!!!! Ale faktycznie na ALLEGRO widziałem też całe silniki po 3-4 tyś zl??? Swoją drogą jak to się ma do zaleceń wymiany rozrządu co 240 000km????
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 16:14   #9
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Kto bogatemu zabroni, ale zerżneli Cię totalnie.
Raz na zakupie, dwa na naprawie.
Taki Kraj.
Ostatnio edytowane przez radzio_s ; 14-05-2010 o 16:19
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 17:26   #10
Lelon
Model: C-Max Energi
Postów: 505
niestety radzio s ma rację...
Jaką pompę wymieniono i dlaczego?
Koszt słupka trochę wysoki, za to można kupić cały silnik ze skrzynią...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
