Stary 08-10-2010, 14:24   #1
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Question Dwa pytania. Esp i kontrolka check engine podczas zapłonu - film.
Wrzuciłem filmik, na którym nakręciłem co dzieje się podczas odpalania mojego C-maxa. Chodzi o to, że podczas zapłonu,gdy przekręcę kluczyk na pozycje II słychać sygnał dźwiękowy i na ułamek sekundy pojawia się na wyświetlaczu komunikat "układ esp wył." Potem komunikat znika, ale pojawia się znowu ( i znów z sygnałem dźwiękowym) podczas odpalania. Czy to normalne ? Jeśli nie,to ma ktoś pomysł,co może być przyczyną ? A drugie moje pytanie dotyczy zapalającej się na krótką chwilę kontrolki check engine,tuż po zapaleniu auta. Po chwili kontrolka znika i nigdy już podczas jazdy się nie włącza. Auto chodzi normalnie,nie mam spadków mocy,nie kopci dziwnie,obroty nie falują na biegu jałowym... Czy owa kontrolka może oznaczać jakiś błąd ?
Link do filmu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Lubof ; 08-10-2010 o 15:34
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 14:40   #2
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Dwa pytania nowicjusza. Esp i kontrolka check engine.
Dziwne to.
Ale wiesz co - to od ESP zapala się kiedy rozrusznik kręci i auto odpala, a gaśnie jak już sam się kręci. Ja też mam 2.0 ale u mnie tak nie szarpie i nie wydaje takich dzięków.
Może przez te wibracje coś się rozłącza na chwilkę....
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 16:37   #3
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Dwa pytania. Esp i kontrolka check engine podczas zapłonu - film.
Lubof, u mnie jest tak samo, chociaż nie wiem po co tak długo zwlekasz z odpaleniem ...
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 17:17   #4
Lubof
Avatar Lubof
Model: Ford C-max
Postów: 68
Domyślnie Re: Dwa pytania. Esp i kontrolka check engine podczas zapłonu - film.
rojber, a nie robiłeś nigdy nic z tym ? Mnie ten dźwięk od esp przy każdym odpalaniu do szału powoli doprowadza :| A z tym czekaniem, to tylko tak na filmie powoli wszystko robiłem,żeby pokazać o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba podjadę kiedyś na diagnostykę,może jak go podepną do kompa,to coś ciekawego wyjdzie...
Stary 08-10-2010, 17:51   #5
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: Re: Dwa pytania. Esp i kontrolka check engine podczas zapłonu - film.
ESP nie powinno się wyłączać przy odpalaniu - tu coś jest nie tak.
CHECK zachowuje się prawidłowo.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 19:49   #6
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał Lubof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem, umnie nic nie wyszło. Od zakupu auta, przez rok obaliłem prawie 50tys. km i działa wszystko OK. Trzymajmy się jednej, złotej taksówkarskiej zasady: jeśli wszystko działa to nie poprawiaj...
Napisał Zvirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i nie powinno, ale się samo włącza i co najważniejsze - działa poprawnie.
Moze tyle bym powiedział w tej kwestii.
Lubof, nie peniaj, macha w dół, kluczyk w prawo i ogień ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 09-10-2010, 09:22   #7
Zvirek
Avatar Zvirek
Model: C-max Ultima
Postów: 134
Napisał rojber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest słuszna zasadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2010, 16:06   #8
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Może rozrusznik pobiera zbyt duży prąd podczas rozruchu i komp automatycznie odcina ESP?
Podobną aczkolwiek nie do końca miałem sytuację w poprzednim aucie (focusie) podczas odpalania czasem zegary szły w górę, od razu zaznaczę że akumulator miałem nowy, alternator również. Mechanik powiedział mi że może się kończyć rozrusznik sprawy dalej nie debugowałem bo kupiłem Maksia więc foka poszła do sprzedania.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
