Stary 23-01-2018, 22:26   #11
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Domyślnie Odp: Nagrzewnica PTC czy jest i jej dołożenie
Niby nie mam PTC wg etisa, ale dzisiaj sprawdzałem i po przejechaniu 800m z nawiewów dmuchało ciepłym powietrzem, temperatura silnika na wskaźniku dopiero drgnęła. Więc może 2.0 eb się tak grzeje że PTC niepotrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mamy PTC ale 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 22:31   #12
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
wg opisu masz PTC. Jedynie pozostaje Ci zerknać czy faktycznie ją masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne starty to chyba różnie, a w ty przypadku obstawiam same wzmocnione świece żarowe (strzelam), -29 jest czasami dodatkowy akumulator ( w transicie tak jest, w mdo nie wiem co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez feniu ; 23-01-2018 o 22:33
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 08:14   #13
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Czy nagrzewnica PTC w etis to to:
Z Nagrzewnicš Recyrkulac.
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 10:59   #14
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Raczej nie przeczytaj pierwszy post
Stary 24-01-2018, 12:05   #15
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Napisał deynio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy posiadam dodatkową elektryczną nagrzewnicę z opisu wnioskuję że mam, a zimno po starcie (z 4 kilometry)jak siemasz.
• ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk.
• Pakiet wyposażenia systemu ICE 23
Zimny start - 25 st. C
• Bez nagrzewnicy bloku cylindrów
• Z Nagrzewnicš Recyrkulac
Z dod. nagrzewn.
Wygląda z opisu że takową nagrzewnicę posiadam, dlaczego nie grzeje?
Dzisiaj będę nurkował pod schowek w celu sprawdzenia czy fizycznie jest obecna, jeśli jest na swoim miejscu to jakie dalsze działania?
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 12:05   #16
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Czy wie ktoś czy wiązka do nagrzewnicy w MK5 jest montowana nawet gdy nie ma samej grzałki tak jak to jest w MK4?
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 12:26   #17
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Nie sądzę za darmo nie bardzo chcą dawać,czasem się zdarza ale muszę się poprawić gdyż Mayak naprostował mnie że w Focusie to nie było tak że każdy miał-mój akurat miał.A co do mondeo mam wiązkę z Mondeo 2015(początek produkcji) z ząślepką nagrzewnicy która z zewnątrz wygląda jak kość podłączeniowa PTC ale jest tylko zaślepką ,w którą jest wpięta kość wiązki.Wiązka Była czy cała też nie wiem bo czasem jest niepełna jeśli chodzi o inne mody.W moim 2017 musiałbym wyjąć schowek i poszukać bo może być schowana i zataśmowana ale nie mam w chwili obecnej czasu.Jedyne co wypatrzyłem to to że u mnie klapka-zaślepka po PTC w zespole nagrzewnicy to płaski plastik(zrobili nowy element)więc są nikłe szanse na istnienie wiązki.****ozjady,co oszczędzaja na czujniku płynu-raczej oszczędzają też na kablach.Także nie zdziwcie się, że jak zobaczycie taki widok w nagrzewnicy jak w pierwszym poście,to nie oznacza że macie PTC.Trzeba wypiąć kość i zobaczyć czy są w (zaślepce lub nagrzewnicy) piny bo ta zaślepka wygląda identycznie jak wystający element nagrzewnicy.
Typ Pliku: jpg 7EEB1DCB-FA4C-4B43-8404-24E22CF4FD00.jpg (19.3 KB, 353 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 9E683DE9-B019-4BA2-AAF9-65121042C113.jpg (19.7 KB, 296 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-01-2018 o 13:35
Stary 24-01-2018, 12:53   #18
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Niestety aktualnie nie mam dostępu do mojego Mondeo, ale znalazłem takie zdjęcie, które kiedyś robiłem. Niby są grube przewody, ale czy to aby na pewno od grzałki.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 12:59   #19
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A czy da się aktywować PTC Forscanem, jeśli tak to gdzie?
Stary 24-01-2018, 13:07   #20
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
[QUOTE=kubiba;2921876]Niestety aktualnie nie mam dostępu do mojego Mondeo, ale znalazłem takie zdjęcie, które kiedyś robiłem. Niby są grube przewody, ale czy to aby na pewno od grzałki.
To nie są przewody od PTC .Grzałka znajduje się za tym stalowym wspornikiem deski (na twoim zdjęciu na lewej krawędzi zdjęcia).
Typ Pliku: jpg 81415af447cebd84b33ddadf8920.jpg (50.1 KB, 441 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
