Stary 16-08-2009, 08:42   #1
bogumila144
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8Di
Postów: 11
Domyślnie Ciężko wchodzą biegi - Pomózcie
Niewiem co sie Dzieje
bogumila144 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 09:29   #2
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi - Pomózcie
Powiedz cos wieciej bo tak to ciezo powiedziec !!!! mozna tylko zgadywac!
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 09:33   #3
bogumila144
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8Di
Postów: 11
mam go kilka dni wiec malo o nim wiem ale jak wbijam biegi to musze uzyc sily wiem ze niepowinno tak byc.
Stary 16-08-2009, 10:19   #4
bogumila144
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8Di
Postów: 11
Jak mam sprawdzic czy mam olej w skrzyni biegów?
Stary 16-08-2009, 11:59   #5
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
a masz różnice ciepły zimny ?
na skrzyni od strony chłodnicy masz śrubę imbusowa tedy się uzupełnia lub od spodu do spuszczania
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 12:39   #6
bogumila144
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8Di
Postów: 11
nie ma roznicy czy cieply czy zimny wsteczne chodzi jak w masło 1-5 biegu cięzko myslicie ze bylo to wina ilosci oleju czy moze chodzic o cos innego?
Ostatnio edytowane przez bogumila144 ; 16-08-2009 o 12:51
Stary 16-08-2009, 15:39   #7
bogumila144
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8Di
Postów: 11
poprzedni własciciel nie zmienial oleju w skrzyni biegów wieć nie powiedzial mi jaki sie tam olej wlewa moze ktoś sie orientuje jaki olej:}
Stary 16-08-2009, 20:37   #8
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Po pierwsze poziom oleju sprawdź w warsztacie bo oni najlepiej wiedzą jaki olej będzie potrzebny a po drugie mogą być to cięgna które na razie potraktuj odpowiednio WD40 nawet do tego stopnia że bierzesz strzykawkę z igłą napełniasz ją olejem i wbijasz się w pancerz ciengien do głównego drutu aby go nasmarować bo to jest chyba zwykła linka i przy okazji nasmaruj pozostałe mechanizmy opowiadające za zmianę biegów.Czasami pomaga ja tak naprawiłem linke od gazu w cc700 chodzi do dziś.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 11:08   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Można odłączyć linki od dźwigni sterującej na skrzyni i sprawdzić ręką, czy dźwignia w położeniu luzu lekko chodzi góra-dół i lekko się obraca. Dobrze, jak druga osoba wciska wtedy sprzęgło. Jeżeli chodzi lekko, to coś jest nie halo z linkami.
Jeżeli dźwignia na skrzyni chodzi ciężko lub nie można jej ruszyć reką, prawdopodobnie się zatarła - to nierzadki przypadek. Nie trzeba rozbierać skrzyni, aby to naprawić.
Wszystko co piszę, dotyczy sytuacji, że biegi nie chcą wchodzić TAKŻE na zgaszonym silniku. Jeżeli na zgaszonym wchodzą lekko, to przyczyna jest zupełnie inna.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-08-2009 o 11:17
Stary 17-08-2009, 11:12   #10
bogumila144
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8Di
Postów: 11
Dzieki za wasze rady .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
