Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 24-01-2008, 13:32   #51
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: Sportowy wklad filtra powietrza
to sobie kup diesla tylko wtedy powyzej 3500 nic sie nie bedzie dzialo.
Jak juz by cos mial ten bawelniany filtr zmienic to przy wyzszych obrotach , moze bedzie ciut zywszy. Watpliwa sprawa.
A zeby ciagnal ladnie od niskich polecam zamontowanie malej turbinki lub kompresora.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 09:54   #52
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Napisał robson0
Doloty w fordach są faktycznie fabrycznie bardzo precyzyjnie zestrojone, Tomiscorpio ma w tym przypadku rację i nie musiał dokonywać własnoręcznie przeróbek .
I tu akurat się mylisz ,widziałeś kiedyś oryginalny dolot od zwykłej V6 i od ST200 ? Czym się różnią ? Więc proszę nie uogólniaj. Miałem ten i ten ,ECU mam od zwykłej V6 a efekt jest odczuwalny.
Napisał robson0
Dzięki temu naprawdę wie się więcej. Polecam tą metode edukacji, a nie krytkowanie i sugerowanie komuś, że się na czymś nie zna gdy jest dokładnie na odwrót.
1.Nie zawsze teoria z praktyką idą w parze
2.Przeczytaj co napisałem w poście wcześniej a nie dopatruj się krytyki.
3.Z tą edukacją mógłbyś sobie darować :fcp12
Napisał tomiscorpio
alfatech dlatego napisalem zeteci itp itd.
W zetecach sam sprawdzalem na podstawie focusa 1.6 , 2.0 escorta 1.6 bylem przy hamowaniu tego i zero efektu.
Dopiero zmiana calego ukladu dolotowego, dalo minimalny efekt lecz dolot + strojenie to juz daje efekty.
nie napisałem nigdzie że jak założy się wkład bawełniany będzie super odczuwalny efekt
Napisał tomiscorpio
Masz dolot przeplywke powietrza i jak silnik potrzebuje x powietrza to na tyle ma program i seryjny dolot jest dopracowany.
już napisałem wyżej ,mam dolot od ST 200 a ECU zwykłej V6 i wierz lub ,nie efekt jest. A te dwa doloty różnią się od siebie i to bardzo ,prawie 2 x więcej powietrza w układ wchodzi.
Napisał pure
czyli ze jak wrzuce sportowa wkladke filtra to tez nic nie da? przydaloby sie trocha wieksza elastycznosc (obroty ponizej 3tys).
niestety nie odczujesz prawie nic a żeby osiągnąć to o czym piszesz musiałbyś zawalczyć nie z początkiem tylko z końcem czyli z kolektorami wydechowymi i całym wydechem ,koszty wysokie niestety. :fcp5
Napisał tomiscorpio
to może konkretny model np kompresora podasz rozwiałbyś wątpliwości kilkudziesięciu posiadaczy V6 na forum Cougara :fcp13
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 13:23   #53
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
no moment moment. Wiadomo ze od st200 bedzie inny niz od zwyklej 2.5 v6. Ciezko ze bylby taki sam jak st ma wiecej mocy.
I jak wczesniej napisalem zmieniles caly dolot. To pisalem ze moze dac efekty wiec czytaj ciut uwazniej.
"Dopiero zmiana calego ukladu dolotowego, dalo minimalny efekt lecz dolot + strojenie to juz daje efekty." to napisalem , to sie zgodze ze zmiana kompletnego dolotu moze porpawic.
Alfatech zle zrozumiales woogle wszystko. Nie mowa o zmianie dolotu tylko doloty sa dopracowane i zmiana samego filtra nic nie da. Dlatego napisal ze we fordach i nie jest to zbyt ogolne. Bo jakbys zalozyl sama puszke od filtra powietrza od st200 raczej efektu by nie bylo.
Dlatego ciut dokladniej czytaj. Podniesienie mocy dla st to glownie polegalo zapewnie na dolocie wydechu i zestrojeniu.
Taki przyklad 2 roznych silnikow jest dziwny , przeciez wiadomo ze nie montuja jednego dolotu do wszystkiego.
Stary 25-01-2008, 16:17   #54
alfatech
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
........ nie chce mi się odpowiadać na wszystko
Napisał tomiscorpio
te silniki są takie same :fcp2
inne jest dolot ,wałki ,wtryski i tłoki.
Jedna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty czytasz ja to praktykuję ot taka mała różnica.
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
Stary 25-01-2008, 16:27   #55
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał alfatech
Napisał tomiscorpio
Jak dla Ciebie silnik ktory ma inny dolot ,walki, wtryski i tloki jest identyczny , to wtedy wszystkie silniki sa takie same.
Bo dla mnie to sa bardzo powazne zmiany.
Ty nie rozumiesz nadal. My piszemy ze doloty sa na tyle dopracowane ze zalozenie samego stozka czy filtra bawelnianego nic nie da. Dopiero powazniejsze zabiegi jak zmiana calego dolotu cos da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
