Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 10-05-2023, 09:44   #1
konrad1983
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-09-2022
Model: Ranger
Silnik: Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 11
Domyślnie Zawieszenie przód stuka przy pełnym skręcie
Ranger XLT 2.0 2022
Na wahaczu jest taka kulka, natomiast piasta jest w kształcie >, przy pełnym skręcie i wjeździe na przeszkodę jest uderzenie, przy delikatnym przejeździe na skręcie nic się nie dzieje. Tak powinno być? Czy jest coś nie tak?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-08-2023 o 20:27 Powód: Proszę o zaznaczanie prefixu przy załadaniu nowego tematu
konrad1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 14:08   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Domyślnie Odp: Zawieszenie przód stuka przy pełnym skręcie
Mam dokładnie takie same odczucia od początku użytkowania nowego auta. Nawet zastanawiałem się, czy to czasem nie jest problem ze sprężyną (delikatny przeskok w gnieździe poduszki), jednak to jest tak sporadyczne, że zapomniałem dopytać w serwisie. Zaznaczam, że pierwszy raz spotkałem się z tym zjawiskiem niedługo po zakupie, a auto nie było w żaden sposób „katowane” w terenie. No chyba, że TTTM…Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 10-05-2023 o 14:12
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 19:20   #3
konrad1983
Imię: Konrad
Model: Ranger
Silnik: Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 11
Mnie od tego huku aż ciary parę razy przeszły, więc przy okazji zmiany kół postanowiłem się przyjrzeć temu, ewidentnie widać mechaniczny kontakt na tych elementach.
Stary 10-05-2023, 20:57   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Fakt, skręcając do wjazdu na posesję (z malutkim krawężnikiem), po usłyszeniu huku, też myślałem, że coś się rozpadło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwszym razie sprawdziłem zawieszenie i amory - wszystko OK, auto też prowadzi się bez zarzutu (zero ściągania czy stuków w pełnym zakresie prędkości).
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 10-05-2023 o 20:59
Stary 04-10-2023, 13:16   #5
Tomasz1981
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 biturbo
Rocznik: 2022
też mam ten problem. Co z tym trzeba zrobić? Serwis mówi, że wszystko OK
Tomasz1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 19:58   #6
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Napisał Tomasz1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2023, 13:49   #7
adachor[PL]
Zarejestrowany: 22-06-2021
Silnik: 2.0 Biturbo
Rocznik: 2021
Postów: 10
Wszyscy tak mamy. Nic się nie dzieje, więc nie ma o co się martwić.
adachor[PL] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
