Stary 11-10-2010, 05:49   #11
Slawko
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar szczęk i bębnów?
Panowie, nie ważne, każdy robi jak chce, nie mniej jednak, nie trzeba bębnów zdejmować aby zmierzyć średnicę. Wystarczy koło.
Stary 11-10-2010, 17:35   #12
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Po co wymieniasz?
bo nie ma czym z tyłu hamować,a jak już robić to kompletnie stąd pytanie. Co do rozmiaru nie podejrzewam,aby w silniku 1.4 założyli bębny 203mm ale.... różnie to czasami jest. Zdejmę koło jak radzicie i zmierzę. No i dzięki za Wasze opinie. Pzdr.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 17:41   #13
Slawko
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I chcesz wydać kupe kasy za bębny nawet ich nie zdejmując i nie wiedząc czy dobre? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 99% wystarczy wymienić szczęki, samoregulator i czasami cylinderki.
Stary 11-10-2010, 18:41   #14
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Ja też myślałem że skoro 1.6 to będą 203 mm i co najlepsze według katalogu w 1.6 16v 96 r powinny być 203 a było inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 08:17   #15
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
gdzieś czytałem, że można to rozpoznać po tym jakie felgi były oryginalnie zamontowane: Jak 13 to 180 a jak 14 i 15 to 203 - i u mnie to się potwierdziło
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 10:06   #16
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Witam, mam pytanie, byłem zdjąć koło i zmierzyć bęben. i mam kłopot. średnica wyszła mi 22cm na bębnie od tej strony najbardziej wysuniętej na zewnątrz, tej w głąb 24 i najdalszej która już dolega do tylniej częsci jeszcze więcej, który wymiar jest prawidłowy i czy jeżeli średnica z zewnątrz wyszła mi 22cm tzn że odjąć grubość bębna i wyjdzie 180mm czy 203mm?
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 11:15   #17
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Głupie pytanie...Poza tym skoro masz 1.8 TD obstawiałbym 203 mm
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 11:54   #18
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
dobre pytanie, wyszło Ci 220 mm - czyli masz 203mm bo bęben ma grubość kilka milimetrów, a odejmujesz dwa razy grubość no to prawie wychodzi w okolicach 203mm.
po drugie ja mam TD i mam 180mm wiec tu nie ma żadnej reguły
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 14:06   #19
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Dzięki za odpowiedź, jeszcze mam tylko jeden dylemat, bo widziałem, że wymiana szczęk wiąże się z odkręcaniem śruby pod pokrywką łożyska, i czy w związku z tym jest to sposób na tyle inwazyjny, że również łożysko będzie trzeba wymieniać? jest niby jeszcze jeden sposób zalecany przed ford zw. z nakrętkami od tyłu, ale żadnych szczegółów nie znalazłem jak się do tego zabrać.
Edit: pytałem w omnibusie o cenę szczęk to pani stwierdziła że 203mm są ale bez abs, a ja mam z kolei ABS więc jak to jest? mają niedoposażony sklep czy błąd w pomiarze z mojej strony?
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 26-02-2011 o 15:12
Stary 26-02-2011, 17:28   #20
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
w sklepie nie znają się i tyle, poprostu patrzą jak ślepe krowy w katalogi, podjedź do innego sklepu, szkoda potem wymieniać oddawać,
dwa, według książki powinno się ściągnąć cały bęben z piastą itd odkręcając właśnie cztery śrubki te od tyłu plus przewody hamulcowe, jest to dość trudne zadanie, gdyż ciężko tam włożyć klucz, i zazwyczaj są zapieczone i w ogóle kaplica - ale da się - oczywiście że tak!
ja robię tak że odkręcam tę dużą nakrętkę od "frontu" i ściągam tylko samą górną część bębna, uważam przy tym żeby nie pobrudzić łożysk i jest ok, rozkręcałem to już kilkanaście razy i zawsze było ok.
jak już się dostaniesz do szczęk to zrób sobie zdjęcie najlepiej ;p bo potem nie bedziesz wiedział gdzie która sprężynka ma być, dobrze wyczyść od razu i nasmaruj samoregulatory!
dokręcając na końcu te dużą śrubę, dopchnij do oporu i cofnij 1/6 obrotu
załóż koło, strzel piwo, gotowe
RAPIDSPORT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
