29-08-2016, 10:56 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Brak hamulców za drugim razem
Witam...
Od kilku miesiecy mam problem z hamulcami,za pierwszym razem jest OK, ale drugi,czy trzeci to już tragedia( pedał twardy i zero hamowania). Kupiłem zegar do mierzenia podciśnienia( manuwakuometr). Podłączyłem pod kruciak który idzie do zaworu N75. Pokazuje na zielonym ale wskazówka mocno drga. Po zgaszeniu silnika od razu spada na zero.Myślałem że serwo,ale po 5min. chciałem wypiąć wąż z serwa,i zaczeło syczeć---czyli podciśnienie trzyma. Czy to bedzie wina pompy vacum??? Dmuchając w wężyk od zegara powietrze gdzieś uchodzi. Czy pompa może ma jakąś membramę??? |
29-08-2016, 20:35 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Brak hamulców za drugim razem
tak wygląda ze to pompa. sprawdz jakie jest podcisnienie po hamowaniu.
29-08-2016, 21:12 | #3 |
Model: ford galaxy
Postów: 95
Po hamowaniu cisnienie spada i to w szybkim tempie
29-08-2016, 22:16 | #4 |
Postów: 9,185
to masz odpowiedz. skoro jakies tam wytwarza, to znaczy ze układ jest szczelny, po hamowaniu jak wzrasta zapotrzebowanie to pompa nie wyrabia. Po chwili pewnie jak pochodzi to wraca do normy.
30-08-2016, 07:27 | #5 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
ja tak miałem jak były nieszczelne przewody od pompy skrócenie i nowe opaski pomogły
20-10-2016, 21:38 | #6 |
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 19
witam.mialem taki problem 2 miesiace temu.po wymianie klockow.w warsztacie zle zalozyli klocki...a mianowicie na hama z tego co sie dowiedzialem wkrecali(byc moze wciskali)tloczki no i zapiekaly sie.....kupilem tloczki rozebralem docisk.sprawdzilem czy sprawny.wyczyscilem zalozylem nowy smarowalem podczas wkrecania.przy okazji wymienilem przewody hamulcowe odpowietrzylem uklad i po klopocie.byc moze u ciebie tloczki sie zapiekaja jak u mnie.
21-10-2016, 15:20 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Zapiekanie tłoczków nie ma nic wspólnego z siłą nacisku na pedał hamulca. Albo pompa vacu albo nieszczelność
21-10-2016, 19:14 | #8 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
z calym szacunkiem...magia sie stala i dziala....
a gdy tloczek stanie odrazu (zapieka sie) i nie dociska to pedal nie staje sie twardy???bo mi sie wydaje ze tak.jak cylinder sie nie ruszy to pedalu nie wcisniesz |
22-10-2016, 08:25 | #9 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Kolego jeśli by tłoczek się zapiekał to od razu by był twardy a nie za 3 razem. To są klasyczne objawy na niedomaganie pompy lub nieszczelny przewód
09-02-2017, 11:54 | #10 |
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: Galaxy MK 2
Silnik: 1,9 AUY
Mam ten sam problem i jest to niesprawna pompa LUK. Kruciec jest zaciskany a klapa jest metalowa, podczas gdy pompa jest aluminiowa. Pompa Bosch nie ma tych wad. Kruciec jest wkręcany a klapka jest alu. Pozdrawiam.
