Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 13-01-2020, 21:50   #11
Stopiw Garage
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Jeep
Silnik: 4,0
Domyślnie Odp: Skrzynia automat, wymiana oleju
Napisał bezduszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wchodzi znacznie więcej.. u mnie jakieś 9.0-9.5 litra za każdym razem
ale przy jakiej wymianie bo wedle danych producenta pojemność ukladu tej skrzyni to 9,5 l
Stopiw Garage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 06:53   #12
bezduszny
statycznej, łącznie z wymianą filtra
Nawet dane ze strony Millers'a podają 10,5 litra sucha, wymiana 9.0
Stary 28-04-2023, 10:20   #13
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Hej, przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni automatycznej 6 biegowej. Czy ten zestaw będzie dobry (olej, uszczelka, filtr) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście oleju trzeba dokupić.
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 01:44   #14
nifimev
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z moją jazdą olej w skrzyni średnio wytrzymywał około 15-20 tysięcy km.. i kwalifikował się do wymiany. Najszybciej udało mi się "zabić" olej po około 3000km ...
Nie znalazłem nigdzie wcześniej.... auto jedzie ze stałą prędkością a automat jakby wcisna sprzęgło i obroty skaczą. tak cykl co kilka sekund- jest szansa że wymiana oleju pomoże? czy od razu komuś wieźć auto?
ranger ze mną już 30tys i nic ze skrzynią nie robiłem, też nie wiem czy ktoś wcześniej coś robił...
proszę o podpowiedź jeśli ktoś ma jakiś pomysł
nifimev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 08:19   #15
Byond
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: Ford ranger
Postów: 13
Cześć
W czerwcu miałem taki sam objaw tylko w wersji 10 biegowej.na serwisie Kraków krzemionki testowali auto i skrzynie przeć 2 tyg i okazało się ze skrzynia do wymiany na koszt forda.pomogla mi gwarancja ford 12 która co rok wykupuje.
U mnie się to stało przy 125 tys tuż po drugiej wymianie oleju.
Bump: Cześć
Byond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 19:25   #16
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Ale to dwie, zupełnie różne skrzynie - porównywanie ich jest mało sensowne.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 11:38   #17
Byond
Model: Ford ranger
Postów: 13
Ale działanie identyczne ,w jednej 6b w drugiej 10 .obydwie typowy hidrokinetyk, różnią się tylko liczbą przełożeń ,,,fizyka jazdy i pracy jest identyczna Objaw u kolegi ten sam to i przyczyna ta sama.
Stary 17-09-2023, 22:58   #18
nifimev
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
w zasadzie wymianą oleju niewiele ryzykuję- najwyżej koszt oleju i mechanika jakieś 1k, jest szansa że pomoże?
Dodam że auto u mnie rok od 151000, teraz ma 183000
Stary 18-09-2023, 07:01   #19
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
No to Kolega „pojechał” z tematemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana oleju przy 183 kkm, bez wiedzy, czy wcześniej była robiona taka wymiana i ile razy, to proszenie się o kłopoty. Sama wymiana oleju może narobić więcej szkód niż pożytku (np. „wypłukanie” uszczelnień elektrozaworów).
„Automaciarze” zalecają wymianę co 60 kkm lub tylko dolewki, jeśli auto przejechało ponad dwie wymiany (ponad 120 kkm). W przeciwnym razie pozostaje zdjęcie skrzyni i pełna weryfikacja części i mechanizmów a dopiero po tym, wymiana filtra i nowy olej. Droga „na skróty” może być irytująca (czas) i kosztowna. Wiele też zależy od znajomosci charakterystyki użytkowania, o co, przy kolejnych użytkownikach, raczej trudno.
Kolega sam zdecyduje.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 18-09-2023 o 07:03
Stary 23-09-2023, 19:06   #20
nifimev
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
No więc podjąłem próbę wymiany oleju i filtra. Wymineniłem i objawy nie znikneły- dalej to samo... Odpaliłem forscana i wyłączyłem adapacje skrzyni i objaw zniknął... ?!? Nie wiem o co chodzi, narazie działa więc się cieszę, ale co dalej będzie bedę informował na bieżąco...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
