Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 30-10-2023, 08:58   #1
devilalreadytaken
Zarejestrowany: 12-05-2022
Model: RANGER WILDTRAK
Silnik: 3200
Postów: 12
Domyślnie Łańcuchy śniegowe
Hej,
Mam zaplanowane kilka tras w góry w okresie zimowym. Potrzebne mi są łańcuchy śniegowe.
Czy powinny być zapięte tylko na tył?
Czy przy dołączanym przodzie nie powinienem też założyć na przód?
Dzięki za podpowiedzi,
Pozdr,
Mariusz
devilalreadytaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 20:46   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Domyślnie Odp: Łańcuchy śniegowe
Zgodnie z instrukcją łańcuchy stosuje się tylko na tylną oś.
BTW: planujesz jakiś offroad w zagranicznych górach? Bo lepszym rozwiązaniem są odpowiednie opony offroadowe z homologacją zimową.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2023, 11:41   #3
devilalreadytaken
Silnik: 3200
Postów: 12
THX
zdecydowanie polskie Bieszczady. Zimówki mam szosowe - bo tak pokonuję 99%km. Chcę się zabezpieczyć przed pogodą w zimę na końcu Świata - wrzucę na pakę z łopatą i może będą potrzebne, a może nie będą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już kiedyś odkopywałem Wranglera - wiem jak jest
Stary 06-11-2023, 13:21   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Skoro to są Bieszczady to możesz się srogo zdziwić. Tam będzie więcej błota i breji pośniegowej niż śniegu, więc podstawa to dobre opony M/T. No chyba, że będziesz jeździł po utwardzonych szlakach, ale wtedy to lepsze opony A/T z homologacją zimową i łańcuchy zbędne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
