20-11-2017, 14:28 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
2.4 tddi nie odpala, pare błedów
Hej, mam problem z 2.4 tddi, wszystko było ok, az nie odpalił, z bledów wywala P007f i P3100 macie pomysł od czego zacząc??
20-11-2017, 15:55 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 2.4 tddi nie odpala, pare błedów
Trochę się zakopałem w temacie... Ale w końcu na brytyjskim forum Transita znalazłem podobny problem.
Prawdopodobnie masz za niskie napięcie akumulatora i stąd wyskakuje błąd przekaźnika PCM. Natomiast błąd P007f to błąd komunikacji z czujnikiem MAP, jest on zasilany napięciem 5V - może to być błąd od zbyt niskiego napięcia akumulatora, a może być być coś z wiązką lub sam czujnik może być uszkodzony. Tak jak opisywał człowiek na brytyjskim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ostatni post wsadziłbym dobry akumulator, zakręcił plus trochę plaka (potrzebne dwie osoby, jedna kręci, druga małymi, ale częstymi dawkami psika plakiem). Niezależnie od wszystkiego - błędy mogą być stare, a mógł paść np. czujnik wału...
Zgredzik |
