Stary 13-11-2011, 09:12   #1
klepaq
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Rocznik: 2002 ; 2005
Postów: 29
Domyślnie jaki akumulator do 1.6 zetec
Witam mam pytanie jaki polecacie aku do focusa 1,6 zetec se czy do fordow sa jakies inne aku (kiedys tak slyszalem)
klepaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 09:18   #2
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Odp: jaki aku
W moim focusie od nowości jest taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ma już 7,5 roku i spełnia swoje zadanie w 100%.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 09:48   #3
ślizki
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 31
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja mam taki aku i jestem z niego zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie gdyby padł to ma 3 lata gwarancji i serwis, który dojedzie we wskazane miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ślizki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 10:08   #4
klepaq
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Postów: 29
Domyślnie Odp: jaki akumulator do 1.6 zetec
chyba troche duzy jak na benzyniaka
Stary 13-11-2011, 10:13   #5
makary
54Ah jest wystarczajacy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 19:02   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał klepaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator nigdy nie jest za duzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niema co tylko przesadzac bo nie o to chodzi aby wozic kilogramy olowiu wiecej ale to co daje producent na 1 montaz to jest zawsze minimum i niewolno kupowac mniejszego tylko wiekszy jak juz.
PS. i niema takiego pojecia jak nie doladowanie za duzego akumulatora-to wymysl sprzedawcow ktorzy takimi poradami naciagaja sobie wiecej klientow.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 10:32   #7
Jornarileesh
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,6
Witam forumowiczów, chciałbym odświeżyć temat i zadać pytanie:
jaki akumulator do focusa mk1 1.6 zetec?
Linki ze starszych postów są już nieaktualne i dlatego to pytanie. Jeśli odpowiedź jest już gdzieś na formum to z góry przepraszam za spam.
Jornarileesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 10:44   #8
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Re: jaki akumulator do 1.6 zetec
Pytasz o markę, o pojemność czy o rozmiar?
>>> MOJA FOKA <<<
Ostatnio edytowane przez Grinch ; 18-09-2013 o 10:54
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 10:23   #9
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus x100 MK1 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Zetec-SE 100KM
Postów: 45
W swojej Foce mam blisko dziesięcioletniego Motorcrafta 52AH 500A, ale rozglądam się za nowym, bo tej zimy to już bez przygód raczej się nie obejdzie.
Biorę pod uwagę:
  • pojemność w przedziale od 50 - 60 Ah
  • prąd rozruchu 500 - 600 A
  • producenci:
    - Ford
    - Motorcraft
    - Centra (Futura)
    - Bosch (S 5)
Ważną dla mnie sprawą są wymiary:
  • wysokość : max 175 mm
  • szerokość : max 190 mm
  • długość : max 270 mm
O ile dobór dwóch ostatnich wymiarów nie nastręcza większych kłopotów to już wysokość (przy wybranych przeze mnie parametrach) bardzo zawęża dostęp do oferty - akumulator nie może być wyższy niż 175 mm, bo w przeciwnym razie musiałbym zrezygnować z pokrywy akumulatora.
Ostatnio edytowane przez slawek_s ; 19-09-2013 o 10:25
slawek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 20:35   #10
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
To weź kolego pod uwagę Bunera, niedrogie a trwałe źródło prądu Bosch czy Centra są mocno przereklamowane.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
