Stary 22-10-2011, 21:18   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Szarpanie i brak mocy na zimnym silniku na benzynie
to nie problem z komputerem, tylko jak juz wspomnialem zle ustawiony LPG. jesli nie zalaczyles po resecie LPG to go nie wlaczaj. odpal rano samochod i jesli bedzie wszystko ok to jedz na benzynie na regulacje LPG. powiedz gazwonikowi, ze LPG rozjerzdza mapy paliwowe benzyny (on bedzie wiedzial o co chodzi) wiec zrobiles reset komputera i przyjechales na regulacje.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 18:57   #12
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Wczoraj zrobiłem taką operację , wracając do domu zajechałem na parking i zanim wyłączyłem silnik przełączyłem z LPG na benzynę odczekałem kilka sekund i wtedy wyłączyłem silnik. Dziś rano wstaję i odpalam jak zwykle bez problemu, ale miło zaskoczony nie było szarpania jakie mnie dręczy ok kilku tygodni.
Był ubytek w mocy na zimnym silniku podczas ruszania i przyspieszania, nie wielki z reszta, ale po rozgrzaniu wszystko wraca do normy.
Dziś też auto zostawiając na parkingu zanim wyłączyłem silnik przełączyłem z LPG na benzynę.
Czyli do gazownika na regulację , może obejdzie się bez wymiany świec, kabli i cewki.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 21:50   #13
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Witam, jakieś porady jak wymienić świece + kable WN + cewkę samemu ?
Czy nie obejdzie się z wizytą u mechanika ?
Stary 06-11-2011, 22:21   #14
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
porad tu chyba nie trzeba. wypnij kable ze swiec, wykrec swiece, wkrec nowe, odebinj wtyczke z boku cewki, odkrec ja i wyciagnij razem z kablami. wsadz nowa cewke, przykrec, podepnij boczna wtyczke, zakladaj kable kolejno na swiece i wpinaj w cewke wg oznaczen na niej.
potrzebne:
- torx chyba 20 lub 25
- klucz do swiec
- piwko co by ci w gardle nie zaschlo
Stary 06-11-2011, 22:32   #15
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
brzmi ciekawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jakiś specjalny klucz do świec , tak?
wkręcając świece o czym muszę wiedzieć, docisk czy co tam trzeba ?
Po wymianie coś trzeba ustawiać czy normalnie odpalić ?
Stary 07-11-2011, 09:42   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
sa specjalne klucze do swiec (nie pamietam rozmiaru), ewentualnie mozesz uzyc klucza rurka nasadowa dluga i tez odkrecisz. po wymianie odpalasz normalnie. przed wykreceniem zobacz czy jest jakis syf wkolo swiec, jak tak to oczysc go przed wykreceniem, co by do srodka nie wpadl
Stary 07-11-2011, 10:09   #17
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Ok Dzięki za info, a nie trzeba odpowiedniej siły docisku przy dokręceniu użyć przy wymianie świec, tak pytam , bo coś kiedyś o uszy mi się obiło.
Klucz dynamometryczny ( nie wiem czy dobrze pamiętam nazwę ) będzie potrzebny ?
Stary 07-11-2011, 11:04   #18
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nigdy nie uzywalem. odkrecalem z wyczuciem, delikatnie i powoli co by jej nie ukrecic. przykrecaj tez z wyczuciem ale do oporu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
