Stary 01-04-2009, 19:46   #11
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Domyślnie Odp: duże spalanie, co lepiej zrobic? czy...
zawsze mam taki przyklad: taki pudzian zeby przeniesc worek ziemniakow to sie nic nie zmeczy, a taki chudy gosc sie musi nadzwigac - podobnie wg mnie jest z tymi silnikami, kto sie musi bardziej napracowac zeby pociagnac 1250kg?? 1.6 co ma 115KM czy 2.0 co ma 136KM... no takie jest moje osobiste zdanie i podlega dyskusji i krytycznej ocenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 20:32   #12
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
ale użyjcie szukajki to uwierzycie koledze mr_yagooda, że 1,6 pali więcej niż 2.0. mały silnik mocno musi pracować na rozpędzenie takiej masy
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 20:45   #13
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Napisał hardwin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
spala dużo
czytałem dużo już na ten temat
generalnie powinienem zacząć od odczytu błędów z komputera, ale byłem już w 4 miejscach gdzie niby mieli mi to sprawdzic i nie sprawdzili, podobno do tego modelu 1994r. nie mają jakiejś kostki czy coś
zczytanie błędów kosztuje od 70zł do 180zł
zastanawiam się czy nie lepiej odrazu kupić sonde lambda i wymienić czujnik temperatury
pewnie nie zaszkodzi w tylu letnim aucie
co myślicie?
ps. jaką sonde dobrze kupic i czy tylko czujnik temeratury wymieniać?
a moze moje rozumowanie jest błędne, moze lepiej jednak dorwać gdzies ten komputer i odczytać błędy
dzięki za rady
pozdrawiam
Sie ma.
1. jest taka zasada : Najpierw sprawdz , pózniej wymieniaj części. Podłącz pod kompa.
2. Spalanie 14 L. w mieście to za dużo. 10-12 to jest norma.
3. sprawdz przepływomierz , świece , przewody , cewkę i sondę lambda.
4. koniecznie po wszystkim zrób samoadaptację komputera.
Po co wymieniać coś co jest dobre.
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Stary 02-04-2009, 20:07   #14
majkel1318
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
no 14l to prawie jak ciagnik moj mi spala w miescie ok 11l pb a gazu ok 13litr,fakt ze masz maly silnik ale to i tak masakkrycznie poza norme, sprawdz to co kolega wymienil swiece,przewody,filtry itp, jeszcze jakbys podal ile na trasie mysle ze przy rowniej i spokojnej jezdzie powinien ci spalic 8-9litr,pozdrawiam
majkel1318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 09:02   #15
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Napisał mr_yagooda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Pudzian więcej zjada od przeciętnego człowieka żeby mieć energię do poruszenia swoich mięśni, a więc silnik z większymi garami (2.0 a 1.6) musi pobrać więcej paliwa żeby to wszystko poruszyć. Gdyby było tak jak piszesz to silnik 5.0 paliłby mniej niż 1.0
A takie spalanie w silniku 1.6 jest normalne, sam mam Escorta 1.6 i pali naprawdę różnie, ale zazwyczaj koło 13 w mieście, najwięcej wciągnął 16. Czasami znowu się uda zrobić spalanie w mieście 9 ale to mój rekord. Trzeba posprawdzać wszystkie czynniki, które są odpowiedzialne za spalanie np sonda lambda, czujnik temperatury (ten co daje info do ecu), przepływomierz powietrza. Ale moim zdaniem sprawny silnik 1.6 w mieście nie będzie palił mniej jak 12 litrów (biorąc pod uwagę ciężkie obuwie, bo np ja takie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ) Pozdrawiam
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 16:31   #16
damian098
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
witam,jestem właścicielem mondka od 2 mieś.moje spalanie też jest dośc duże,1.8 TD kombi,pali ok 10l ropy,zmieniam biegi przy 2 tyś,obr.nie szaleje,od czego powinienem zacząc sprawdzac???przebieg mojego mondka 235.000
damian098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 18:01   #17
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Zacznij od zmiany biegów przy 3 tys. i staraj się nie schodzić poniżej 2 tys..
Emmm
Stary 17-06-2009, 19:17   #18
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
mi mój w mieście spali 13-14 LPG, na trasie przy ekonomicznej jeździe potrafi zejść do 10 Lpg silnik 1,8 16v jeżeli chodzi o benzynke do końca nie wiem bo zdarza mi sie tylko dojeżdzać do CPN.
Ale musze przyznać że jeśli go troszke poduszę w mieście korki i takie tam to potrafi wziąść i 16 lpg na trasie jak go cisne powyżej 170 też wychodzi 13l
z tym że to wszystko Lpg tak że koledze rzecywiście troszkę dużo pali, ale silnik 1,6 w Mondeo to totalne nieporozumienie ja mam 1,8 i też bym wolał troszkę wiekszy chociaż 2,0
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 17:06   #19
mondeoford5
Zarejestrowany: 23-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
jak w normie?
gdzie nie pojade to 'ola boga ile panu panu pali...'
to są zdania mechaników, każdy mówi 'cos tam ma pan spie...'
w tym rzeszowie same przyglupy
nikt nie wie co z tym zrobic, nikt nie ma jak podlaczyc komputer do tego
jedyne co mowia 'mozemy panu wszystko wymienic...'
ale zrobilem zakup
fuck
tak na benzynie, nie mam gazu
nie wiem ile powinien palic z silnikiem 1.6 ale ja mam z silnikiem 1.8 i spalanie w miescie nie przekracza 9 litrów
mondeoford5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 17:44   #20
Drahard
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo II
Silnik: 2000 zetec
a może masz zbyt ciężką nogę...? Mój Mondek 2000, 130KM(albo 136) kombi, latem - czyli teraz - spala ok. 11-12 l/100km w mieście, ale jeżdżę głównie w korkach: 7:30 do pracy i 15:30 z pracy - masakra, jednak staram się jeździć ekonomiczni - hamowanie silnikiem, balonik z helem przywiązany do prawej stopy coby za ciężka nie była... W trasie z włączoną klimą od 6,8 - 7,5l/100km.
Bez problemu spaliłby 14 litów - uwierz mi. W godzinach wieczornych, przy mniejszym ruchu spokojnie mieszcze się w 9l.
Acha - sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach - może masz mało tlenu? - to też znacznie wpływa na spalanie.
Drahard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
