Stary 03-04-2008, 09:32   #1
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Domyślnie Kasowanie inspekcji serwisowych
Witam !
Mam pytanko do kolegow. Jako ze nie mialem mozliwosci zrobic samemu wymiany oleju, i prac czysto eksploatacyjnych, a juz byl czas i wyswietlala sie rowniez inspekcja serwisowa na tablicy zegarow, poprosilem zone, zeby po odebraniu auta od mechanika, sama skasowala inspekcje.
Podalem jej procedure, wg ktorej kiedys robilem to sam. A mianowicie :
Inspekcja olejowa - OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Nacisnąć i przytrzymać 2s przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - - -",
5. Wyłączyć zapłon,
6. Zwolnić przycisk X.
Inspekcja serwisowa - In01
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
5. Wyłączyć zapłon,
6. Zwolnić przycisk X,
7. Wskazanie "OIL" wygasić jak opisano powyżej
Inspekcja serwisowa - In02
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
5. Wyłączyć zapłon,
7. Wskazania "OIL" i "In01" wygasić jak opisano wyżej.
Ale, kobieta jak to kobieta cos pomotala i oczywiscie zrobila to niepoprawnie. Cos zamieszala, nie chcialo jej sie pokasowa, wlaczal sie kirunkowskaz itd. Po wielu walkach udalo jej sie pokasowac inspekcje ale przestawila jakos licznik na mile zamiast km.
Mozecie podac jakas procedure zmiany tego z kluczyka? Bo Juz uczyc jej przez VAGa wolalbym uniknac. Bo jeszcze bardziej zamiesza i sie dopiero zaczna problemy.
Czy procedura ktora podalem wyzej jest poprawna?
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 11:41
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 10:36   #2
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Domyślnie Re: Kasowanie inspekcji serwisowych
Z tego co pamietam to trzeba po przekreceniu kluczyka dłużej przycisk kasowania przytrzymać.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 10:37   #3
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
U mnie niestety nie działało to z kluczyka - komputer załatwił sprawę (ale za 20 zł)
Stary 03-04-2008, 18:10   #4
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Ja zawsze kasuje przuciskiem i kluczykiem . Mam nawet coś więcej może komuś się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 18:30   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Może pomoże
[attachment=0:2izva86q]4.JPG[/attachment:2izva86q]
Typ Pliku: jpg 4.JPG (163.4 KB, 3747 wyświetleń)
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 20:38   #6
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Miałem ten sam problem i pisałem o tym na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał chlebki
Napisał subratri
spalanie bedzie pewnie w galonach
Widzę że temat po czasie ożył. Niestety spalanie też pokazywał w galonach. Nie wiem do końca czy to był przypadek z tymi milami ale tak się faktycznie stało. Już wcześniej kasowałem service i nic takiego nie miałem. Ale teraz faktycznie dłużej przytrzymałem przycisk resetu bo po zniknięciu napisu IN 02 nadal nie mogłem się pozbyć SERVICE. Próbowałem to odkręcić jakoś kombinacją reset - stacyjka ale bez efektu dopiero odpięcie aku pomogło i teraz mam już bardziej zrozumiałe kilo i litry.
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 12:33   #7
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Jak Panowie udało sie wam skasować inspekcje skoro instrukcja mówi (1996 - 2000), że trzeba użyć odpowiedniego sprzętu.
Stary 09-04-2008, 14:57   #8
chlebki
Avatar chlebki
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Tak a tym specjalnym sprzętem jest palec naciskający przycisk reset. Bzdury w tej książce piszą.
Stary 09-04-2008, 18:43   #9
figer
Zarejestrowany: 03-02-2007
Postów: 146
Witam, temat byl doglebnie omowiony tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Byla Astra II, jest Galaxy GHIA
figer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 09:22   #10
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Kasowanie inspekcji serwisowych
Dzis pojawiło mi sie SERVICE IN 3000km,da rade skasować to tak jak na powyższej fotce od kolegi Kor1011 bez problemu,czy jakoś Vagiem?
Ok,już zrobiłem po przeczytaniu instrukcji.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 18-04-2009 o 11:34
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
