Stary 23-06-2010, 22:13   #1
futurysta
Avatar futurysta
Imię: grzela
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: focus c-max
Silnik: 1600 TDCi
Exclamation syk na pokrywie klawiatury.
Od 3 miesięcy na odpalonym silniku na wolnych obrotach słychać powtarzający się syk powietrza, powtarza się w stanie górnego martwego położenia tłoka. Pomyślałem, że to uszczelka, wymieniłem ją dziś na nową i po odpaleniu silnika przez ok 10 sek spokój później wszystko sięzaczęlo od nowa. Dlaczego wymiana uszczelki nie pomogła z zlikwidowaniu syku. ? Dodam syczy z tego samego miejsca co wszcześniej.
futurysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 07:14   #2
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: syk na pokrywie klawiatury.
Napisał futurysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. z którego ?
Prawdopodobnie wymieniłeś gumową uszczelkę pod czarną pokrywą z separatorem oleju... a syczy Ci pewnie z okolicy wtryskiwacza. Nie czujesz wewnątrz auta zapachu spalin lub ropy podczas postoju z odpalonym silnikiem ?
Możesz jeszcze tak zaeksperymentować: jak odpalisz silnik to wlej we wnęki wtryskowe troszkę wody(może być z odrobiną płynu do naczyń) i sprawdź czy czasami gdzieś tam nie bombelkuje.
Ostatnio edytowane przez rojber ; 24-06-2010 o 07:46
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 10:55   #3
futurysta
Avatar futurysta
Imię: grzela
Model: focus c-max
Silnik: 1600 TDCi
Dokładnie tak jak piszesz kolego, wymieniłem uszczelkę pod czarną pokrywą z separatorem. Czuję smród oleju wewnątrz samochodu. A na pokrywie bloku silnika tzn w tych wnękach wtryskowych mam trochę oleju silnikowego.
Stary 24-06-2010, 11:36   #4
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
...aaa to zapraszam tu :
Stary 24-06-2010, 20:17   #5
futurysta
Avatar futurysta
Imię: grzela
Model: focus c-max
Silnik: 1600 TDCi
Dziękuję kolego za ukierunkowanie Ściągne microcata i zobaczymy czy ja potrafię używać narzędzi. Przyczepności
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
