Stary 14-12-2007, 07:25   #11
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie
Tak jak koledzy piszą.Odłącz aku na jakiśczas (możesz nawet na 2 godziny) później jak podłączysz to odpal,niech pochodzi ze 3-4 minuty na jałowym i przejedź się chociaż z 4-5km (oczywiście cały zabieg na Pb).
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 13:37   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Napisał black_time
no moment. Jak to zrobisz i odpalisz fure i nie zgasnie to sie czeka az zlapie odpowiednia temperaturę. Gorsza sytuacja bedzie jka odlaczysz i zgasnie. Wtedy trzeba szukac dalej.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 14:09   #13
bad_boy88
Zarejestrowany: 08-06-2007
Domyślnie
sory panowie ze nie odp tak dlugo ale nie mialem czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobilem tak jak mowiliscie odlaczylem akumulator na 2 godz potem potem podlaczylem pochodzil 4 min na jalowym i 3min na 1200min i pali narazie dobrze :fcp18
bad_boy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 14:08   #14
lamas3
Zarejestrowany: 15-12-2007
Postów: 59
Domyślnie
Panowie, ja mam takie same objawy jak kolega bad_boy88 mam ten sam rocznik i pojemność, mam pytanie a jeśli nie mam obrotomierza, to co zrobić??? mi tez odpali, podjadę do sklepu zgaszę go i już nie chce odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko na pych mi wtedy odpala i jak go odpalę na pych, zgaszę to już potem normalnie odpala i za jakiś czas znow pojawia sie ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lamas3
lamas3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 19:22   #15
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie
Zrób to samo co kolega,tylko tak jak napisałem kilka postów wyżej.Jak już pochodzi te 3-4 minuty na luzie to nie gaś auta,tylko odrazu sie przjedź te 5km.A jak to nie pomoże to wróć z ponownym zapytaniem.
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 12-01-2008, 22:41   #16
lamas3
Postów: 59
Domyślnie Re: Ford Escort Nie chce odpalic:((
no niestety dalej nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyłaczyłem na cala noc akumulator, po nocce podlaczylem pochodzuił na luzie 3 min przejechałem ok 6 km i dalej padaczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wogóle samochod mi gasnie na wolnych obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lamas3
Stary 14-01-2008, 19:55   #17
lamas3
Postów: 59
czy to może być sąda??
lamas3
Stary 15-01-2008, 11:02   #18
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Teraz zobaczyłem,że nikt nie wspomniał o krokowcu.Może już padł albo się zasyfił i może nie być wtedy wolnych obrotów.Sonda raczej nie powinna dawać takich efektów.Zresztą jak odłączysz sonde to powinien wtedy jeździć,tyle,że będzie więcej palił i już będziesz wiedział czy to sonda.(nie wiem tylko czy odrazu po odłączeniu będzie śmigał,czy dopiero po resecie).
Ale ten krokowy to możesz wymontowac i przeczyścić benzyną ekstrakcyjną.
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 15-01-2008, 11:18   #19
lamas3
Postów: 59
bardzo dziekuje za podpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak go wyczysze to sie odezwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lamas3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
