Stary 23-02-2010, 10:17   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie focus zmiana rozrządu
witam
zakupiłem niedawno Focusa 1,9 TDI i przymierzam się do wymiany rozrządu, czy są jakieś specjalne wymagania na które powinienem zwrócić uwagę przy jego wymianie? nie chodzi mi o ustawienie zębatek.
pozdr i czekam na odpowiedzi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 10:49   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: focus zmiana rozrządu
nie ma focusa 1.9 tdi
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 12:22   #3
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Wink Odp: focus zmiana rozrządu
Jest to chyba pierwszy Focus z takim silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli upierasz się, że masz ten silnik - to radzę poszukać interesujących Ciebie danych na forum VW, Skody, Seata itp.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 13:18   #4
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
oki sorki chodziło mi oczywiście o silnik DI
Stary 23-02-2010, 13:48   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Szukajka nie gryzie
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 20:53   #6
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Ustawienie rozrzadu 1.8 TDCI
Wymienilem pasek rozrządu sam metodą garażową tzn. zrobiłem znaki ściągłem stary i założyłem nowy ale przy dokręcaniu napinacza uciekał mi wałek rozrządu wiec cofnołem dwa zęby do tyłu i przy dokręcaniu jako tako się to pokryło.
Wiem że jest czujnik na wałku rozrządu i wale czy jakimś programem można sprawdzić obecne ustawienie rozrzadu ??
Samochód jeździ zapala od kopa ale chyba trzeba to ustawić tak jak ma być. Czy ktoś ma jakąś instrukcje gdzie są orginalne znaki itp.
Może uda się wspólnie stworzyć jakiś FAQ do wymiany bo nie jest to jakieś trudne.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 30-09-2012 o 21:14
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 08:43   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Ustawienie rozrzadu 1.8 TDCI
Jak samochód odpalił to ustawiłeś dobrze. Gdyby było źle to usłyszałbyś.
BTW. Obróciłeś silnik ręcznie 2-5 obrotów po wymianie paska? Jeśli przestawisz pasek to raczej nie obrócisz.
Serwisówka przewiduje wymianę na blokady - trzeba zrzucić pokrywę zaworów. Szczegóły w ETISie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 09:33   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienilem pasek rozrządu sam metodą garażową ... ale chyba trzeba to ustawić tak jak ma być.
To po co marnowales czas na robienie druciarsko skoro teraz chcesz to zrobic porzadnie?
Instrukcja:
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 19:26   #9
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
A widzisz wydawało mi się że będzie bez problemu a tu jak zaczeło uciekać koleczko od wałka to sie zmartwilem i jakoś trzeba poskładać było.
Link nie działa.
Pozdrawiam ....
Stary 04-10-2012, 20:26   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo pewnie musisz sie zalogowac do konta google.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
