09-01-2007, 23:18 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2006
Postów: 31
Sprzęgło
Podczas jazdy co jakiś czas jak naciskam sprzęgło coś pstryknie i sprzęgło opadnie trochę. Działa normalnie lecz pedał jest trochę niżej. Po kilku naciśnięciach wraca na swoje miejsce. Czy jest tam jakiś samolegulator sprzęgła? Miał ktoś może taki problem. Czy to może sprzęgło już na wykończeniu jest.
10-01-2007, 01:53 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Niedawno o tym było. Tak, to lekko szwankuje samoregulacja, jeszcze nic grożnego. Osobiście jeszcze nie miałem przyjemności. Poszukaj tematy wstecz - na pewno znajdziesz w niedalekiej przeszłości.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
10-01-2007, 08:26 | #3 |
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Ja miałem dość często taki kłopot
Mam linke bez regulacji, czyli ma konkretny wymiar zakładasz i nie mozesz nic zmienic U mnie było to oznaka tego że linka niebawem pęknie Więc radze zebys sobie kupił juz na zapas, mozna to wymienic na drodze czas okolo 20 min A jak nie masz w zapasie, mi sie to kilka razy zrobiło, to lipa Aha nie kupuj w linexie juz mi 3 ich linki pękły POZDRO
Marifex |
10-01-2007, 14:28 | #4 |
Postów: 31
Sprawdzałem dziś zęby samoregulatora i są jak nowe w porządku. Czy macie może inny pomysł?
10-01-2007, 18:44 | #5 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Jak zęby samoregulatora są w porządku to pewno ta mała zębatka jest walnięta ją też sprawdź a najlepiej to kup zestaw naprawczy do tego i powymieniaj , u mnie też zęby były niby w porządku a waliło jak diabli, dopiero po wymianie wszystko wróciło do normy .Pozdrowionka .Ps luknij do tematu Marifexa o wymianie rozrządu tam wrzucilem link dobudowy sprzęgła może na coś Ci sie przyda .Pozdrowionka
15-03-2007, 12:53 | #6 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Witam, mam Forda 2004 diesel, mam problem ze sprzeglem czasami opada, nie wiemczy to jest na jakas ciecz jesli tak to na jaka i gdzie sie to wlewa, lub jak to odpowietrzyc??? Prosze o szybka odpowiedz!!!
15-03-2007, 22:16 | #7 |
Zarejestrowany: 15-02-2007
Postów: 103
nie wiem jak w 2004 ale w starszych jest na linkę , która nieraz się zawiesza i " strzela" może trochę straszyć ale ja tak pomykałem przez 2 miechy i nic się nie stało lecz warto wjechać do mechaniorka to mnie grosze kosztowało
powodzenia pomogłem ci chyba na tyle , że nerwicy nie dostaniesz jak strzeli :fcp27 ( bo ja to natychmiast w nerwicę wpadłem ale mechanik mnie z tego wyleczył )
dlaczego nikt wcześniej mi nie powiedział , że to najwygodniejszy czołg na świecie ??? |
16-03-2007, 01:57 | #8 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Określ: linka, czy hydrauliczne. Wtedy dopiero pomoc
16-03-2007, 18:58 | #9 |
BARCINIAK, Dowiedzialem sie ze jest to na hydrol ale odpowietrzanie nie pomaga :fcp6
16-03-2007, 22:59 | #10 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Musi być DOT3 lub DOT4. Napisane jest na dekielku wlewu do pompy sprzęgłowej. Uwaga, może być inny płyn w hamulcach i inny w sprzęgle. Jeśli nie ma oznaczeń DOT4. A klasycznie się tego nie odpowietrza. Układy sprzęgłowe odpowietrzamy statycznie przez grawitacyjny opad płynu ze zbiorniczka do odpowietrznika w siłowniku. Ale jak czasem przepuszcza, to konieczne będzie grzebanie - reperaturki kupujemy w kompletach. Typowość awarii 60% pompa, 40% siłownik. uszczelniacze do wymiany. Dla wprawionego prosta rzecz, jeśli jednak jesteś amator sam nie dotykaj :fcp5 Przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale jeżeli słowa HYDROL użył mechanik, któremu chcesz ew. powierzyć autko, to On nie jest dobry.
