Stary 19-11-2009, 14:38   #1
colagor1
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 8
Domyślnie TDDi i BioEster
Czy lejecie Bioester Do swoich focusów. Słyszałem że do TDCI jest troche ryzyk ale do TDDi to śmiało można lać. Co na to producent?
colagor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 16:07   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: TDDi i BioEster
Do tddi też NIE wolno lać.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 20:08   #3
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
czerwonkę też leją , ale czy na dłuższa metę opłaci się ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż w cenie jest różnica .
A lejąc bioester możesz zaoszczędzić powiedzmy 3zł na 100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.widzisz w tym kalkulację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 20-11-2009 o 07:24
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 20:39   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...zalałem próbnie do Navary Di (to ta sama pompa wtryskowa co Modo TDDI) ten syf....był 30 gr. tańszy ...a efekt taki że auto słabiej jeździlo...i spaliło jakieś 10...15% wiecej....więc żadnej oszczędności...a straty mogą być dużeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...absolutnie odradzam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 19-11-2009, 20:49   #5
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Bez przesady z tym nie wolno.
Można lać co się komu podoba ale w przypadku Bioestrów (rozumiem że chodzi o FAME) trzeba mieć na uwadze, że w stosunku do zasilania ON:
- nastąpi spadek momentu obrotowego i mocy efektywnej od 5 do 10%,
- jednostkowe zużycie bio będzie ok 14% większe (spotyka się nawet 20%),
- lepsze właściwości smarnościowe Bio zachowają pompę wtryskową w lepszej kondycji przez dłuższy okres czasu,
- bio ma gorsze właściwości niskotemperaturowe (problem z zapaleniem w zimie m.in. blokowaniem filtra),
- bio ma wyższą liczbę cetanową niż ON
- specyficzne właściwości produktów spalania Bio powodują niekorzystne zmiany w oleju silnikowym (następuje spadek właściwości smarnościowych oleju silikowego o ok. 50 % po 200h cyklu pracy silnika)
Tak więc należy się dobrze zastanowić czy "oszczędność" doraźna przy zakupie paliwa będzie oszczędnością w ogólnym, końcowym rezultacie.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 20:52   #6
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Paliwa "Bio" to głównie wymysł polityków, w żadnym wypadku nie są one dobre dla silnika, no może do 20-sto letnich diesli, ale tamte to nawet na oleju po frytkach pojadą.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 21:04   #7
metmat
Avatar metmat
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Nie chodzi o dobroć czy nie tylko o to że są produkowane z surowców ODNAWIALNYCH.
A te w przeciwieństwie do ropy się nie skończą póki słońce świeci.
Stary 28-05-2010, 07:22   #8
NEXX
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 12
Mam Focusa TDDi, 2000r, 90 PS. Pierwszy raz zatankowałem biodiesel 'z musu'.
Spostrzeżenia:
- przy odpalaniu na zimnym silniku, pojawia się na początku 'siwy dym'... (przy ciepłym nie ma tego problemu)
- odpalanie przy niskich temperaturach, praktycznie jak na ON, czasami musiał silnik 'okręcić się' minimalnie dłużej na rozruszniku
- nieco inny od znanego użytkownikom ON zapach spalin (ale frytura to to nie jest)
- zużycie paliwa identyczne / zbliżone do ON (przy mojej specyfice jeżdzenia, auto spala ok. 5-5,8 dm3 ON/100km, w tym też przedziale zawarło się zużycie BIO)
- temperatura silnika nie wzrastała szybciej niz na ON
- osiągi identyczne / zbliżone (może hamownia wykazałaby różnice, w codziennym użytkowaniu nie odczułem obniżenia parametrów)
Pozostałe informacje:
Wg ulotki z Bliskiej, parametry BIO vs ON sa zbliżone. BIO posiada nieco niższą 'energetyczność', jest lżejszy i zawiera mniej siarki, liczba cetanowa >=51. Spełnia wymogi obowiązujących norm jako paliwo do silników Diesla.
Wg informacji od pracownika Politechniki, tak realnie nie ma przeciwskazań do stosowania BIO w dieslach... Przy zachowaniu rygorów wymiany oleju, jedynie może okazać się nieco częstsze wymienianie filtra paliwa, ale to zależy od specyfikacji samego filtra.
Wytrzymałość uszczelnień - jeśli będą b. niskiej jakości, to i przy ON ulegną uszkodzeniu, więc ta kwestia pozostaje niejednoznaczna (różne opinie 'z życia' wzięte).
Jeśli ktoś posiada więcej informacji, proszę o ich publikację.
NEXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 20:08   #9
Red78
Zarejestrowany: 31-05-2010
Silnik: 1.8 TDCi
Nie wiem jak w TDDi ale u mnie w instrukcji dołączonej do TDCi na ostatniej stronie jest wyraźnie napisane żeby używać olej napędowy z europejską normą EN590 (cokolwiek to oznacza) i informacja aby nie stosować paliwa bio diesel.
Ostatnio edytowane przez Red78 ; 31-05-2010 o 21:21
Red78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 21:39   #10
Piasek2000
Zarejestrowany: 08-07-2010
Silnik: 2,0 tddi (115km)
Jeżdze od wczoraj na bio swoim Mundkiem nic nie robiłem oprócz wlania bio(nie zmieniałem filtra itp.) Mój Mundek ma 300 000km i do tej pory jeździłem na zwykłym ON. Robie ok 200 km dziennie(przewóz osób). Zatankowałem dzisiaj do pełna i test trwa zobaczymy na pełnym baku to oszczędność ok 40 zł. A u mnie jeden bak to ok 2-3 dni. Pozdrawiam
Piasek2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
