Stary 17-09-2004, 08:10   #1
maku
Zarejestrowany: 05-05-2004
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Domyślnie stuki i skrzypienie
Od dłuższego czasu jazda Fusionem doprowadzała mnie do szału, stuki w zamkach przy drzwiach . ( nasilało się to stopniowo coraz głośnie) .
Odkręciłem tapicerkę od drzwi bo , przypuszczałem że jest coś luźnego – ale nic z tego !
Problem jest w samych zamkach ( są luzy ) . W serwisie nie byłem bo szkoda czasu i moich nerwów , porozkręcali by wszystko i pewnie skończyłoby się na regulacji co w efekcie dałoby jeszcze gorszy rezultat.
Należy włożyć kawałek gąbki tak jak na rysunku. Części zamka – zapadki są wtedy amortyzowane przez gąbkę .Uwaga nie zakładać gąbki na ‘’pręt ‘’, bo pojawią się trudności w domykaniu drzwi
Problem też dotyczy zamka tylnej kanapy !!!!!!!!!!!!!!
Moje rozwiązanie jest może zbyt proste i prymitywne , ale dla mnie skuteczne i zadawalające ( teraz jest zupełnie inna jazda- aż chce się jeździć !!!)
maku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2004, 10:06   #2
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
W moim przypadku wystarczyło nawinąć taśme izolacyjną na mocowanie zamka tylnych drzwi ( w karoserii) i podobna operacja na mocowaniu zaczepów tylnej kanapay. Dosdatkowo spece z ASO stwierdzili obluzowanie sie plastikowej osłony na tylnym amortyzatorze (lub jakoś tak to brzmiało) i poprawili to.
Teraz absolutna cisza w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że takie rzeczy dzieją sie w zupełnie nowym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2004, 06:22   #3
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
Napisał Yotez
W moim przypadku wystarczyło nawinąć taśme izolacyjną ...
czyli najprostrze rozwiązania: kawałek taśmy, może trochę drutu, ... panowie to może napisać do fabryki, aby już na taśmie produkcyjnej owijali zaczepy taśmą izolacyjną. wówczas fusiony będą bezusterkowe. :x dla mnie to konstruktorzy coś niedorobili.!!!
ps.
mi także poowijali zaczepy tylnych oparć i teraz muszę kupić sobie taśmy, aby w razie przetarcia owinąć na nowo. :cry: :x :o
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
