Stary 10-06-2015, 08:57   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Podłączenie kamery cofania
witam,
jestem na etapie podłączenia kamery cofania - ale mam kilka pytań:
1 - ma może rozpisane przewody jakie idą do tylnych lamp w klapie? chce tam do wstecznego podłączyć zasilanie kamery i musze wiedzieć jakim przewodem co idzie
2 - ma może ktoś pomysł jak z tyłu pociągnąć na przód przewód sygnałowy? górą czy dołem?
pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 22:40   #2
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
Domyślnie Odp: podłaczenie kamery cofania
ja puściłem dołem
kabel na lampy wsteczne jest w przelotce tylnej klapy ( i tak musisz tędy przepchać kabel od kamery) koloru nie pamiętam
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 08:41   #3
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam,
jakby ktoś szukał rozwiązania jak podłączyć kamerę cofania to polecam tak:
polecam zakupienie niezarobionego przewodu video – będzie łatwiej prowadzić sygnał od kamery
od tyłu samochodu:
1. zdjąć wewnętrzną część klapy bagażnika i mamy tam gumową okrągłą zaślepkę którą przechodzą przewody zasilające do podświetlenia tablicy - tędy poprowadziłem przewody od kamery.
2. zasilanie kamery trzeba wziąć od podłączenia świateł w klapie - od wstecznego jest skrajny, czarny.
3. przewód wideo przeprowadzić złączką pomiędzy klapą a resztą auta - w moim przypadku dała się bez problemów odczepić ta na samochodzie (jest na 4 zatrzaski) i tamtędy przeszedł sam kabel wideo.
4. w moim przypadku aby prawidłowo poprowadzić przewód wideo musiałem odsłonić z tyłu podsufitkę - jest na 2 zatrzaskach , i obudowę słupka tylnego - trzeba odkręcić podtrzymanie pasów i ściągnąć plastik - na 4 zaczepy z czego 2 na połączeniu z listwą koło okna. UWAGA na poduszkę powietrzną.
5. przewód wideo poszedł pod plastikami progów i przeciągnąłem koło tylnego głośnika (tym na nadkolu - jest tam sporo miejsca) aż do radia.
pozdrawiam
Stary 26-07-2015, 11:31   #4
chevidan
Zarejestrowany: 29-03-2007
Model: C-max
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 746
Domyślnie Odp: Podłaczenie kamery cofania
mam takie radio
czy do niego jest możliwość podpiąć kamerę cofania?
mam juz podłączony do niego zewnętrzny cd do map nawigacji.nie wiem ile tam jest wyjść a nie mam odpowiednich narzędzi żeby wyciągnąć radio.
chevidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 21:27   #5
trabka1
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: WF0MXXGBWMDE04802
Silnik: 2,2
Domyślnie Schemat wyprowadzeń kabi z radia BM2T 18K931 EJ podłączenie kamery cofania
Witam. Czy ma ktoś schemat wyprowadzeń kabi z radia BM2T 18K931 EJ ford Gakaxy 2013r , lub wie jak podłączyć kamerę cofania?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
trabka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 11:19   #6
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Podłączenie kamery cofania
Do tego radia nie da się podłączyć kamery cofania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
