27-07-2015, 21:55 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Jak sprawdzic czy kostka stacyjki działa poprawnie?
Jak sprawdzić czy kostka stacyjki jest sprawna wizualnie i pod względem elektrycznym. W załączniku przesyłam pliki mojej kostki ciekawe czy z tych zdjęć można coś wyczytać. Na jednym z nich wygląda jakby plastik był nadtopiony. Podejrzewam że winą rozwalonego rozrusznika może być ta kostka. Za wszelkie rady z góry dziękuję. Ostatnio edytowane przez mirekuk ; 28-07-2015 o 04:54 |
29-07-2015, 18:41 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: jak sprawdzic czy kostka stacyjki działa poprawnie
sprawdź gdzie przychodzi + w kostce stacyjki i przełączając stacyjkę (kluczem) możesz sprawdzić omomierzem (rezystancja bliska 0 Omów) czy kolejne styki są przyłaczane do tego na który przychodzi +12 V.
jeśłi stacyjkę masz podłaczoną to to samo tylko zamiast omomierza wykorzystaj woltomierz - sprawdzasz czy pojawia się +12 na kolejnych stykach (zasilania zapłonu i obwodów auta, potem rozrusznik) |
