10-06-2015, 08:57 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Podłączenie kamery cofania
witam,
jestem na etapie podłączenia kamery cofania - ale mam kilka pytań: 1 - ma może rozpisane przewody jakie idą do tylnych lamp w klapie? chce tam do wstecznego podłączyć zasilanie kamery i musze wiedzieć jakim przewodem co idzie 2 - ma może ktoś pomysł jak z tyłu pociągnąć na przód przewód sygnałowy? górą czy dołem? pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi |
10-06-2015, 22:40 | #2 |
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
Odp: podłaczenie kamery cofania
ja puściłem dołem kabel na lampy wsteczne jest w przelotce tylnej klapy ( i tak musisz tędy przepchać kabel od kamery) koloru nie pamiętam
19-06-2015, 08:41 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam,
jakby ktoś szukał rozwiązania jak podłączyć kamerę cofania to polecam tak: polecam zakupienie niezarobionego przewodu video – będzie łatwiej prowadzić sygnał od kamery od tyłu samochodu: 1. zdjąć wewnętrzną część klapy bagażnika i mamy tam gumową okrągłą zaślepkę którą przechodzą przewody zasilające do podświetlenia tablicy - tędy poprowadziłem przewody od kamery. 2. zasilanie kamery trzeba wziąć od podłączenia świateł w klapie - od wstecznego jest skrajny, czarny. 3. przewód wideo przeprowadzić złączką pomiędzy klapą a resztą auta - w moim przypadku dała się bez problemów odczepić ta na samochodzie (jest na 4 zatrzaski) i tamtędy przeszedł sam kabel wideo. 4. w moim przypadku aby prawidłowo poprowadzić przewód wideo musiałem odsłonić z tyłu podsufitkę - jest na 2 zatrzaskach , i obudowę słupka tylnego - trzeba odkręcić podtrzymanie pasów i ściągnąć plastik - na 4 zaczepy z czego 2 na połączeniu z listwą koło okna. UWAGA na poduszkę powietrzną. 5. przewód wideo poszedł pod plastikami progów i przeciągnąłem koło tylnego głośnika (tym na nadkolu - jest tam sporo miejsca) aż do radia. pozdrawiam
26-07-2015, 11:31 | #4 |
Zarejestrowany: 29-03-2007
Model: C-max
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 746
Odp: Podłaczenie kamery cofania
mam takie radio
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy do niego jest możliwość podpiąć kamerę cofania? mam juz podłączony do niego zewnętrzny cd do map nawigacji.nie wiem ile tam jest wyjść a nie mam odpowiednich narzędzi żeby wyciągnąć radio.
20-04-2021, 21:27 | #5 |
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: WF0MXXGBWMDE04802
Silnik: 2,2
Schemat wyprowadzeń kabi z radia BM2T 18K931 EJ podłączenie kamery cofania
Witam. Czy ma ktoś schemat wyprowadzeń kabi z radia BM2T 18K931 EJ ford Gakaxy 2013r , lub wie jak podłączyć kamerę cofania?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
21-04-2021, 11:19 | #6 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Podłączenie kamery cofania
Do tego radia nie da się podłączyć kamery cofania.
